Fertighaus Dachboden Schalldämmung
4,50 Stern(e) 6 Votes
theo1988
siehe oben. hab meine Beitrag gerade geändert als du geantwortet hast... Schall ist tückisch... kann auch bei der Messung rauskommen das der Schall durch die Fassade übertragen wird nicht vom Dach
Der Schall kommt von Decke und Wand. Habe die Wände auch zum Teil nachträglich doppelt beplanken lassen.
Jetzt ist halt meine Frage, ob es was bringt zusätzlich Steinwolle auf die Bestehende Mineralwolle zu legen. Damit das ganze etwas verdichtet wird.
Nida35a
Nida35a
Rigips Platten gibt es in normal oder grün oder blau.
Blau ist für Schallschutz, es gibt Tabellen für Wandaufbauten und Schallschutz.
Wenn es extrem mit Lärm ist, sind 2 blaue in 12 oder 15mm übereinander schon zielführend,
hatten wir in der Einflugschneise von Tegel
theo1988
Für was haben Sie die Platten verwendet?
Decken oder Wand?
Haben Sie auch ein Fertighaus?
Nida35a
Nida35a
Massivhaus, extra schallgedämmt mit doppelt Rigips blau 12mm im Dachausbau, gibt's auch in 15mm.
Das war schon extrem mit Fenster auf und zu, den Unterschied zu hören, wenn die Flieger gestartet sind.
PS, im Forum sind alle per du
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus Dachboden Schalldämmung
1Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
3Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
4Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
5Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
8Eingesunkene Platten 10
9Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
10Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
11Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
12Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
13Rigips Platten direkt streichen??? 11
14Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
15OSB Platten im Spitzdach 17
16geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
17Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
18Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
19Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
20Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
