Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Deliverer
Da alles in einer gedämmten Hülle ist, muss auch alles geheizt werden. Sonst heizt das Erdgeschoss den Keller mit und ist dann entweder zu kalt, oder es muss (ineffizient) mehr Heizleistung ins EG gepumpt werden. Zwei grad unterschied kann man machen. Mehr ist Quatsch.
Und bei der Größe und KFW55 im Süden sind die Kosten mit Wärmepumpe pro Jahr geringer, als die Grundgebühr der Nahwärme.
Also für mich wäre die Sache auch klar...
Edit: In dem Fall würde ich noch eine Photovoltaik aufs Dach packen und warm vermieten. Einzelraumregelung raus, damit der Mieter keinen Quatsch macht.
Deliverer
Nicht auch noch Mieterstrom! Das ist komplex.
Der spielt an den Durchflüssen direkt. 100% garantiert. Kann ich aus Vermietungserfahrung sagen.
Ja - Mieterstrom ist nicht ganz einfach. Aber erstens muss die Bundesregierung seit einem halben Jahr die Bürokratie dabei abgeschafft haben. So ganz langsam wird sich da also was tun müssen. Alternativ einfach den Strom nur über den Wärmepumpe-Zähler schicken, dann bleibt es dein Strom. Du verkaufst nur noch "1x Warmes Haus".
Und wegen der Durchflüsse braucht man einen vernünftigen Mieter oder man schließt die Verteilerkästen halt ab. In manchen Häusern sind auch die Heizräume abgeschlossen...
nordanney
... und riskiert eine Mietminderung, da die Heizung nicht regulierbar ist. Es ist Pflicht, dass sie durch den Mieter regulierbar ist.
Klar, kann man alles machen. Wäre mir aber alles zu umständlich. Soll der Mieter doch die pflegeleicht Nahwärme nutzen.
Fips0001
Danke Euch, Photovoltaik kommt sowieso nicht in Frage....aber denke die Tendenz geht in Richtung Wärmepumpe....mein Gefühl sagt mir das schon die ganze Zeit. Als Vermieter könnte ich zwar sagen...ist mir egal weil die Kosten vom Mieter getragen werden....nur wenn man in anderen Foren so liest....sind dort teilweise die Kosten so hoch wie bei einem Altbau...und da man sich dann für min 5 Jahre an die bindet....wirds dann schwierig.
Noch eine Frage: für KfW55 und die Größe, ist 10'500 kWh für Heizung und Warmwasser realistisch?
Danke Euch!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe?
1Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
2Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
16Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
17Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
18Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
19Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
20Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
