Grundstück gekauft - Bauplanung vor Übergabe beginnen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Wenn das Grundstück eben ist, dann brauchst doch erstmal keine Vermessung. Ist das Grundstück im Geoportal? Dann bekommst die Vermessungspunkte vom Vermessungsamt gegen Gebuehr.
Wir haben tatsächlich im Berliner Umland ein schönes bauträgerfreies Grundstück gefunden
Gratulation!
Untergrund wird Sand sein, ist eine Moräne. Sumpf oder Fels gibt es in der Gegend nicht, nur Sand.
Ist der Sand denn tragfähig?
Ich würde anfragen, ob man das Baugrundgutachten schon machen kann.
Das bedeutet, erstmal etwas mit den Maßen, Ausrichtung, Hausgedanken, Ideen und Grundriss spielen. Danach ergibt sich meist schon eine favorisierte Position des Hauses. Bodengrundgutachten machen lassen, Architekt bzw GU, den man, wie Du sagst, auch schon sondiert, Plan erstellen,falls ein Typenhaus nicht passt.
also zusammengefasst: beschäftigt Euch mit dem zukünftigen Haus und Baupartner.
Goldelse
Goldelse
Die Frage ist unbeantwortet geblieben. Dann als erstes Vertrag unterzeichnen.
Welche Frage? Entschuldige, die hab ich dann überlesen.
Vertrag ist unterschrieben.
Der Tipp mit dem Geoportal war gut. Im BrandenburgViewer sieht man auch die Bodenstufen von den umliegen Feldern (andere Straßenseite): Sand.
Maße können wir da auch ablesen, sind uns aber wegen der Ebenheit nicht ganz sicher. Im vordern Teil sieht es augenscheinlich eben aus, hier soll auch das Haus entstehen (auf gleicher Höhe wie die 9), der hintere Teil ist bewaldet und geht in 2 Stufen und ca 1,5m tiefer.
(Das Bild ist nur abfotografiert, markiert ist die Strecke zwischen Zaun und Baum, der bleiben soll.)
hanghaus2000
hanghaus2000
Wie lang ist die Straßenfront? Ich wuerde eher das Haus wie Nr5 stellen. Sonst hast genau im Sueden den Nachbarn.
Was ist das bei Haus Nr5 sieht so unaufgeraeumt aus?
Goldelse
Goldelse
Die Straßenfront beträgt 17.5 m, nach hinten geht es fast 50 m. Nach 19m geht das Grundstück dann 1.5m tiefer, da wurden 2 Stufen angelegt und eine Treppe. Und es ist sehr waldig in dem Gebiet. Man müsste allso ganz viel fällen (wenn man die Erlaubnis bekommt) und ordentlich das Gelände modelieren. Uns gefällt das Wäldchen hinten sehr, da ist aktuell eine Hütte und eine schöne schattige und uneinsehbare Terrasse.
Ich habe keine Ahnung was da bei Nr 5 rumsteht, als wir besichtigt haben waren da normale Beete und es sah ordentlich aus. Dafür renoviert gerade Nr. 9 komplett.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück gekauft - Bauplanung vor Übergabe beginnen?
1Ideen für Hausbau auf elterlichem Grundstück 41
2Bau auf fremdem Grundstück mit anschließendem Kauf 55
3Bestehendes Einfamilienhaus mit großem Grundstück kaufen und sanieren 22
4Welches Grundstück würdet ihr wählen ? 25
5Bauprojekt starten, nur Grundstück kaufen oder abwarten? 30
6Möchtet Ihr Zäune um Euer Haus / Grundstück und wenn ja, warum? 32
7Meinung zu Grundstück erbeten (grenzt einseitig an Waldstück) 27
8Grundstück Einfamilienhaus C630 Heinz von Heiden am Standort Sachsen 64
9Ein Grundstück auf 2 für Doppelhaushälfte teilen - Vorgehen? 14
10Kaufvertrag Grundstück - Kontamination 31
11Grundstück mit Fertighaus BJ 78 geerbt - was nun? 25
12Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
13Mit den Eltern ein Grundstück kaufen - Kommt das gut? 22
14Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
16Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
17Bauen auf noch fremden Grundstück - Warten auf Baugenehmigung 25
18Lärmschutz für Grundstück wird noch errichtet - Katze im Sack? 14
19Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
20Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
