Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
pagoni2020
Schon klar aber der TE möchte doch etwas selbst machen, was ich absolut verstehen kann. Und wo denn, wenn nich im kleinen Gäste-WC sollte man das erstmals probieren können? Ansonsten könnte ich nie etwas selbst machen. Vlt. braucht man 10x mal so lange, na und, kann doch auch Spass machen.
Bei meinem 2. Versuch vor vielen Jahren war es auch das Gästebad im UG. Als ich um die Ecke kam mit den Fliesen fehlten in der Höhe 15cm :eek: :eek::eek:....hm, also habe ich einen Fliesenrahmen geklebt und ein Mosaik rein aus Resten. Am Boden gabs auch ein Mißgeschick aber auch da fanden wir dann eine, wenn auch individuelle, Lösung. Im Hauptbad im EG hätte ich es so nicht gewollt.
Ich finde, da kann man schon mal etwas mutiger sein.
Tommi27
Diagonal in dem kleinen Raum macht kein Mensch mehr :oops: mit sinnlos schneiden meine ich 10 cm rechts 10 cm links Mitte Ganze platte...@ TE
phorris
Wenn ich mir einen Fliesenschneider hole, dann ist das doch nicht viel, bei so einer kleinen Fläche. Und 60 + 20 kann ich mir nicht vorstellen. Das sieht doch dann unsymmetrisch aus.
Wäre es vielleicht am besten, wenn ich mir einen Flexkleber Schnell hole und dann erst mal zwei Reihen von vorne fliese, trocknen lasse und dann weiter nach hinten gehe. So kann ich dann nach kurzer Zeit auf die gelegten Fliesen treten und muss nicht einen Tag warten bis der Kleber ausgehärtet ist. Dann könnte ich zwar kein Nivelliersystem verwenden, aber eine Wasserwaage ist ja vorhanden.
Fummelbrett!
Fummelbrett!
Ich habe meine ersten Fliesen dort gelegt, wo eh die Öltanks abgestellt wurden. War auch besser so :cool:
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 339 Themen mit insgesamt 3836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen?
1Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
6Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
7Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
11Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
16Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
19Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
20Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
