Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich
4,80 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja es hängt von der Zusammensetzung/Art ab. Für jeden Estrich gibt es eigene Temperaturprofile.
nordanney
Es handelt sich übrigens um Zementestrich ohne Zusatz. Ich vermute es hängt alles von der Art des Estrichs und den eingebrachten Zusatzmitteln ab wann und wie geheizt werden soll/darf ?
Jep.
Zum Estrich gibt es passend ein Aufheizprotokoll.
Beispiel für Standard Zementestrich (wobei bei heutigen Vorlauftemperaturen die 55 Grad mehr als in Frage gestellt werden - es scheint sich einzupendeln, dass 5 Grad über maximaler Vorlauftemperatur ausreicht):
Mit Zusatzmitteln z.B.
Tolentino
Tolentino
Hier wird soviel vom Trockenheizen gesprochen. Ich dachte das Funktionsheizen dient dazu die Funktionstüchtigkeit der Fußbodenheizung zu testen und nicht den Estrich zu trocknen.
Im Gegenteil ist eigentlich ein zu schnelles Trocknen des Estrichs (Wasserentzug) gar nicht gewünscht, da das Wasser mittels chemischer Prozesse abbinden und nicht einfach nur vedunsten soll. Deswegen gibt es diese "vorsichtigen" Heizprotokolle. Sonst könnte man ja einfach nur hochheizen gucken ob die Heizung funzt und das wars.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Natürlich gilt beides und beides wird heutzutage gleichzeitig gemacht um Bauzeit und Geld zu sparen soweit es geht.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Das Funktionsheizen findet laut unserem Estrichleger dazu statt, um Spannungen aus dem Estrich zu nehmen und damit (Haar)Risse zu vermeiden. Mich wunderte z.B. auch, das wir anfangs gar nicht heizen müssen (was ohne Heizung auch recht schwierig geworden wäre). Aber was hat man früher ohne Fußbodenheizung gemacht? Einen Winter lang trocknen lassen. Wer also Zeit hat, fährt da vielleicht sogar günstiger da das aktuell ja wohl eher über Strom (Heizstab) gemacht wird und damit nicht unerhebliche Kosten verursacht. Unabhängig voeinander haben uns nämlich Energieberater, Sanitär und das Bohrunternehmen gewarnt mit der Wärmepumpe den Estrich aufzuheizen um dem Bohrloch nicht zu viel Energie in kurzer Zeit zu entziehen.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26559 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich
1Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
2Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
5Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
6Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
7Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
8Risse im Estrich. Problematisch? 25
9Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
10Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
11Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
12Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
13Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
14Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
15Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
16Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
17Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
18Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
19Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
20Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
