Bauleistungsbeschreibung vom Favoriten - Fehlt etwas?
5,00 Stern(e) 8 Votes
Reggert
Warum dürfen die anderen beiden nicht ???
Klassiker... Ist dort nicht erlaubt
Nicht jeder hat Lust alles zu lesen von der Geschichte deswegen der Hinweis
Okay. Dann seht das Haus als Sprungbrett, mit einer Eigennutzungsdauer von rund zehn Jahren bis zum Verkauf. D.h. verzichtet auf eine Individualplanung. Nehmt zur Basisausstattung nur einen kleinen Elektro-Upgrade (nirgendwo Einzelsteckdosen außer neben den Zimmertüren für den Staubsauger beim Lichtschalter) und einen Außenwasserhahn oder so. Baut auf keinen Fall in diesem Alter schon für Eure persönliche Ewigkeit. Legt entsprechend auch nichts auf die Goldwaage. Sucht den GU primär nach echten Bauherrenreferenzen.
Danke für den Tipp!
@K1300S
Nö passt schon, keiner von denen geht die extra Meile aber ich bin ehrlich das erwarte ich nicht...
Ah okay verstanden mit der Zisterne bzw deren nicht müssen ;) tendieren dann aktuell zum einfachen "Regentonne" 800l auf zwei seiten am haus fertig
RW-versickerung nicht möglich" wenn ich das richtig gedeutet habe... bedeutet ich MUSS eine Zisterne einbauen bzw einbauen lassen? Hat das schon einmal jemand gehört?
Das müsste die gängige Wortwahl sein, die besagt: kümmere Dich, wo das Regenwasser hingeht. Auffangbecken ist teuer, am günstigsten ist eine Zisterne. Davon gibt es die einfache, die sammelt und absickert und die, die für Dich sammelt, welches Du dann für den Garten nutzen kannst. Da kennen andere sich besser aus.
Aber es bedeutet immer: Bauherr, kümmere Dich um das Regenwasser. Den die Fallrohre hören über dem Boden auf. Einige Gemeinden bieten das monatliche Freikaufen an, das ist dann so wie die Abwasserrechnung.
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 62 Themen mit insgesamt 838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauleistungsbeschreibung vom Favoriten - Fehlt etwas?
1Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
2Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
3Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
4Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
5Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
6Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
7Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
8Versickerung von Regenwasser 10
9Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
10Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
11Versickerung von Regenwasser, welche Methode? 64
12Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
13Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
14Zisterne trotz Regen immer leer 14
15Zisterne im Garten / Einfahrt 36
16Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
17Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
18Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? 43
19Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
20Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
