Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Lass dir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen dann bist du viele kleinere und größere Bedenken sofort los. Auch ein Hauswirtschaftsraum mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und ohne Fenster funktioniert hier mittlerweile fast 10 Jahre ohne Probleme.
debaser
debaser
@driver55
Zum besseren Verständnis habe ich mal eine Handskizze erstellt, grob gezeichnet. Die anderen Fenster sind auch nicht final. Der Vorbau soll eine Art Vordach werden, dass man noch das zweite Auto zumindest halb drunter stellen kann.
Puh, da ist man mit den Einkäufen vom Auto bis zur Speis aber auch ne Weile unterwegs.
Chloe83
@debaser
Richtig, finde ich aber nicht so schlimm. Alternativ könnten wir eine T30 Tür vom Hauswirtschaftsraum in die Garage machen -> Einbruchgefahr und die Garage soll nun doch nicht an die Hauswand angesetzt werden, sondern auf jeder Seite gemauert werden (Haus und Garage jeweils Gebäude für sich).
Andere Alternative wäre eine Tür vom Flur zur Speis machen. Jedoch möchten wir eine „verdeckte Speisekammer“, begehbar durch die Küchenschränke haben.
Aus den Gründen bliebe nur Laufen :)
Chloe83
Kann man solch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage auch mit einer Klimaanlage kombinieren ? Wohnzimmer, Kinderzimmer und Schlafzimmer sollen eine Klima bekommen.
untergasse43
untergasse43
Kombinieren im Sinne davon, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die kalte Luft bringt? Wenn wir bei handelsüblichen Klimaanlagen und einer handelsüblichen Kontrollierte-Wohnraumlüftung bleiben: Klar nein. Dafür genügt die bewegte Luftmenge nicht im Ansatz. Daher geht man hier ganz klassisch auf Split-Anlagen. Normale Kontrollierte-Wohnraumlüftung und normale Split-Klima laufen gut nebeneinander her.
Klar, man kann im Einfamilienhaus auch industrielle Kühlanlagen verbauen. Mir ist hier im Forum aber nur einer dahingehend bekannt und der hat's einfach mal richtig gemacht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie Untergasse sagt, ja klar kann man eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und eine Klimaanlage nebeneinder wunderbar laufen lassen. Sprich jedes Gerät für sich eigenständig. In einem üblichen Einfamilienhaus vollkommen ausreichend.
Eine Kombination von beiden geht eher in Richtung Gewerbesysteme/Gebäudesystemtechnik und wird im Einfamilienhaus in der Regel nicht verbaut.
Bzw. natürlich ja in den USA ist so etwas gang und gäbe aber da heizt man dann auch über die Luft. Ist hierzulande aber in der Regel unwirtschaftlich.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97932 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend?
2Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
3Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
4Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
7Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
8Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
9Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
10Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
11Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
12Strom vom Haus in die Garage legen 11
13Einfamilienhaus Schlüsselfertigbau Kosten 13
14Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
15Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
16Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
17Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
20Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
