Garagendach selbstständig erneuern
hampshire
Vorausgesetzt, dass die Garage lediglich für Fahrzeuge und nicht als Aufenthaltsraum genutzt wird, würde ich kostenoptimiert ein Trapezblech auf die Sparren aufbringen und die Verkleidung unten weglassen. Die Sparren sehen sicherlich auch OK für eine Garage aus. Keine zusätzliche Lattung, alles sehr simpel gehalten. Kostet rund 10€ je qm.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
vielleicht noch paar Euro extra ausgeben für Trapezblech mit untern drunter aufkaschiertem Vlies -> Regengeräusche dämpfen und Kondensat an der Unterseite vermeiden (wg. Korrosion)
rennschnecke
@hampshire
Die Garage wird für ein Fahrzeug und Lagerfläche benutzt, was eben so in einer Garage steht.
Trapezdach müsste dann aber mit Vlies, damit sich kein Kondenzwasser bildet, denn darauf haben wir keine Lust.
Eine Verkleidung unten würde ich schon alleine aus optischen Gründen machen. Ein wenig vernünftig sollte es schon aussehen.
Einzig den Farbunterschied zum Hausdach hat man dann noch, der einen ggf. stören könnte.
Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber vorne und ggf. an der Seite von der Garage bräuchte man auch noch einen Abschluss, damit es ordentlich aussieht.
hanghaus2000
hanghaus2000
rennschnecke
Das hast doch bei den Eternitplatten auch nicht.
Doch, vorne vor der Garage ist ein Pultabschluss. An der Seite ist aktuell nichts, korrekt. Vorne muss also wieder ein Pultabschluss hin, an der Seite sind wir noch am überlegen. Bei Eternit würde es hier Wellgiebelwinkel geben.
Natürlich würden wir auch rot nehmen, wie das Hausdach, aber ob es das selbe rot ist, müsste man schauen.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagendach selbstständig erneuern
1Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
2Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
3Garage zumauern. Tipps? 21
4Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
7Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
8Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
9Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
10Begehbare Garage (Terrasse) 11
11Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
12Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
13Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
14Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
15Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
16Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
17Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
20Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
