Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55
Raiweired
lese seit einigen Wochen mit, hätte vor Vergabe des Werkvertrages noch eine wichtige Frage.
Baue schlüsselfertig eine Stadtvilla (Kataloghaus) mit LW-Wärmepumpe, Wohnfläche ca. 118 qm, der Planungsauftrag wurde erteilt. Der Generalübernehmer bietet standardmäßig nach Energieeinsparverordnung 2016 an und erhöht den Preis für Ausführung in KfW55 um ca. 13000,00 Euro für verbesserte Dämmung unter Bodenplatte und Decke über OG und Austausch Steine von Poroton T12 auf Poroton T9.
Zuschuss für KFW55 ist 18.000,0 Euro, Zuschuss für KfW55 EE ist max. 26.250,00 Euro.
Wenn ich in KFW 55 baue rechne ich mit Mehrkosten in Höhe von 13.000,00 Euro für die verbesserte Dämmung, 2000, Euro für den Energieberater und 10.000,00 Euro für eine dezentrale Lüftung. Damit ist mein Zuschuss aufgebraucht. Dem gegenüber steht nach meiner Recherche nur eine geringe Einsparung von ca. 100,00 Euro / Jahr bei KfW55 gegenüber Energieeinsparverordnung 2016 an Strom für die Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Klar, für KfW55 spricht der höhere Preis der im Fall eines möglichen Verkaufes zu erwarten ist, hab ich aber nicht vor.
Sonst ist aber die Einsparung im Vergleich Energieeinsparverordnung 2016 zu KfW55 nur marginal. Durch eine zusätzliche Lüftung entstehen sogar Kosten für die Wartung.
Bei KfW55 dichtet man das Haus so ab, dass man Frischluft über Lüfter wieder zuführen muss. Man bezahlt für die erhöhte Dämmung und danach für die Lüftung, die zum Ausgleich benötigt wird. Häuser nach Energieeinsparverordnung 2016 sind nicht so dicht und benötigen keine Lüftung.
Stelle das Thema mal zur Diskussion.
Bin mal auf die diversen Meinungen gespannt.
Gruß Raiweired
T_im_Norden
Häuser nach Energieeinsparverordnung sind genauso dicht wie kfw 55 und benötigen Lüftung.
Sei es Fensterfalz,dezentral, zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Jemanden der regelmäßig die Fenster aufmacht.
nordanney
Musst Du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbauen für KfW55?
Das Haus ist als Energieeinsparverordnung Haus genauso dicht. Den Unterschied merkst Du nicht. Lüftest Du nicht im Energieeinsparverordnung Haus, kann Dir a) ebenfalls Schimmel drohen und b) wird es immer wie im Pumakäfig duften.
Nein, Du möchtest aber noch länger drin wohnen und an weiter steigenden Stromkosten so wenig wie möglich partizipieren. Und somit sollte ein möglichst geringer Stromverbrauch (= Heizkosten) auch ein Ziel sein.
Welche? Geh in einen Filterladen und kauf Dir passende Filter für die Anlagen (gerne auch zum selber zuschneide). Damit reduzierst Du die Wartung auf 10€ im Jahr und etwas Aufwand.
Was ist aber viel wichtiger finde und Du gar nicht erwähnst, ist das MEHR an Komfort, das Du gar nicht in € ausdrücken kannst. Das sollte im Vordergrund stehen.
Raiweired
Besten Dank für die Antworten
Energieeinsparverordnung und KfW55 sind also gleich dicht. Dann bringen die zusätzliche Dämmung und die Umstellung auf T9 mehr Dämmung und damit weniger Stromverbrauch für die Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Ob ich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei KfW55 verbauen muss steht noch nicht fest. Habe den Entwurf für das Haus heute freigegeben und der Energieberater soll lt. Generalübernehmer nächste Woche prüfen ob eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig ist.
allstar83
Evtl. gibt es bei KfW 55 auch ein besser gedämmtes Dach ... Kann ja auch gut sein als Hitzeschutz.
Raiweired
Ja, die Mehrkosten in Höhe von 13.000,00 Euro für KfW55 beinhalten verbesserte Dämmung unter Bodenplatte und Decke über OG und Austausch Steine von Poroton T12 auf Poroton T9. Decke über OG wird als Filigrandecke ausgeführt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55
1Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
2KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
5Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
6Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
7Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
10Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
11Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
17Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
18LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
19Poroton T12 Steine Außenwand 18
20Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
