Schlitze in Außenwand - Vermörteln?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Appel2000
Hallo Zusammen,
im Rahmen der Leitungsführung für die Lampen an der Außenfassade werden wir noch ein paar Schlitze ins Mauerwerk (Poroton) fräsen müssen.
Die werden natürlich nicht all zu tief, aber bei Poroton bricht ja auch gerne mal ein größeres Stück weg.
Frage in die Runde:
Womit schließe ich diese Schlitze wieder, nachdem die Kabel drin sind? Also noch vor dem verputzen.
Normaler Mörtel? Oder muss ich da hinsichtlich einer evtl. Wärmebrücke etwas beachten? Gibt es Dämm-Mörtel?!
Oder ist das nicht wirklich relevant und wird durch den Außenputz reguliert?
Danke und Grüße
Appel2000
Ja, leider müssen wir außen dran.
Pro Lampe rund 30 cm, mehr isses nicht.
Aber dennoch, muss gemacht werden.
danixf
Warum außen? 30cm? Wie kann man das verstehen? 30cm von was?
Stell die Fräse auf 0,5-1cm. Der Außenputz selber ist ja schon 1-2cm dick. Befestigen punktuell mit Gips oder Nagelschellen. Mehr brauch man trotzdem nicht machen.
Appel2000
Pro Lampe rund 30 cm Schlitz.
Zuleitungen in Schutzrohren nach außen gezogen, über die Filigrandecke, bevor diese ausbetoniert wurde.
Die Zuleitungen sind jetzt natürlich auf Höhe der Geschossdecke, und Frau will die Lampen weiter unten.
Also muss ich nach unten schlitzen.
Dass die Fräse möglichst "flach" eingestellt wird, hab ich mir gedacht.
Ich habe aber eher bedenken wegen der größeren Teile, die leider bei dem Stein immer mal wieder abplatzen beim fräsen.
danixf
Schutzrohr liegt von der Verteilung bzw. Schalter bis Ende?
Klassiker...
Wenn da wirklich ein großes Stück beschädigt werden sollte, dann kann du auch bisschen Mörtel nehmen. Mg 2 sollte ausreichen. Aber alles unter Faustgröße macht der Verputzer schon mit.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlitze in Außenwand - Vermörteln?
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
2Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
3Poroton oder Kalk Sand Stein 43
4KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
5T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
6Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
7Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
8Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
9Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
10Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
11Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
12Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
13Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
14Poroton T12 Steine Außenwand 18
15Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
1617,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
17Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
18Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
19Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
20Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
