Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55
hampshire
Kann ja auch gut sein als Hitzeschutz.
Wie viele Bauherren supergedämmter Häuser wundern sich, dass diese im Sommer zu heiß sind? Wenn jemand in der Praxis nicht superdiszipliniert oder geneigt ist die Fenster geschlossen zu halten und die Verschattung zu organisieren, kommt die Wärme ins Haus und wird durch die Dämmung nicht mehr rausgelassen. So viel zu Hitzeschutz und Lebenpraxis in Bezug auf Dämmung.
@Raiweired : Die Entscheidung richtet Dich nach Deinen Zielen. Diese könnten sein:
  • geringste Gesamtkosten Anschaffung zur Schonung der Liquidität / Verringerung einer Kreditaufnahme
  • geringste Gesamtkosten inklusive Betrieb über einen Zeitraum
  • "beste" Balance zwischen klimafreundlicher und wirtschaftlicher Entscheidung (was auch immer "beste dann ist"
  • Kompatibilität der gewünschten einzusetzenden Technologie
  • persönliches Verhältnis zu Förderungen und Antragswesen
Wir fanden die ganzen Förderrichtlinien umständlich und teilweise technisch einschränkend. Da hatten wir keine Lust zu und haben das eben gelassen. Ob das finanziell schlau war - vermutlich nicht, ich hab das nicht weiter verfolgt. Unser Vorgehen kann ich niemandem empfehlen, den ich nicht wirklich gut kenne. Was ich empfehlen kann: treffe eine selbstbewusste Entscheidung und schaue danach nicht mehr zurück. Das macht zufrieden und nimmt Last.
Isolierung hilft gegen Hitze.
Natürlich nur mit Verschattung und relativ geschossenen Fenstern am Tag und sich Nachts nicht nur auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung verlassen. Bisher war es immer hell und relativ kühl im Haus.
Neubauten sind träge. Träge im Aufheizen (solange Sonne nicht ungehindert rein kommt), träge im Auskühlen.
pagoni2020
Rechnerisch betrachtet bekommst Du etwas "geschenkt" und in Deinem Fall ist das ja nicht nur eine Förderung bzw. ein Anreiz, sondern eine staatliche Vollzahlung.
Für den Einen hast Du dann das bessere Haus zum gleichen Preis für den Anderen das gleich schöne Haus mit mehr Aufwand oder Dingen, die Du ja Vorlauftemperatur. nie gewollt hättest ohne eine Förderung.
Ich würde mich mit dein einzelnen Dingen des Upgrade auseinandersetzen und für mich klären, ob ich das für mich haben möchte. Ich plädiere immer dafür, das nicht nur recherisch durchzuführen, denn so Manchen nervt es bereits, wenn er einen Filter wechseln muss und dem Anderen macht es Freude, nächtelang über seiner Programmierung der Wärmepumpe zu sitzen.
Verstehen kann ich Beides.
Ich persönlich bräuchte trotz geplanter Kontrollierte-Wohnraumlüftung dennoch das Gefühl eines geöffneten bzw. eines zu öffnenden Fensters, genauso wie mir das sichtbare Feuer des Kamins wichtig ist. Bei Vielen ist das aber anders, von daher solltest Du gfenaun ergründen, welche Dinge Dir wichtig sind. Allgemeine Aussagen bzw. Tendenzen bringen Dir da wohl weniger, das was mir gefällt kann für Dich richtiger Quatsch ein.
Das Thema Lüftung und Dein eigenes Verhalten bzw. Bedürfnis würde ich da einmal ganz vorne anstellen.
Mein Sohn hatte in seiner Mietwohnung im DG bislang Saunagefühl; seit das eine, kleine Dachfenster eine Außenbeschattung erhalten hat ist es ein Unterschied wie Tag/Nacht. Ein kleines Dachfenster kann beträchtliche Auswirkungen haben.
Es ist wie ein Schuh, der genau Dir und nur Dir passen muss !
halmi
mit den neuen Konditionen gibts KFW55 bzw. KFW40 quasi geschenkt, bzw. man kommt sogar noch mit einem kleinen Plus raus. Voraussetzung ist halt dass das Bauunternehmen nicht zu arg die Hand aufhält.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung schließt Lüften per Fenster nicht aus. Nur als Anmerkung. Das Gerücht hält sich
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55
1Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
2Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
3Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
4Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
5Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
7Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
8BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
9Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
11LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
12Förderung E-Mobilität für Neubau 118
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
15Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
18Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
19Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
