Epoxidharz und Natursteinpflaster im Winter
4,50 Stern(e) 4 Votes
I
immerprobleme
Guten Tag ,
ich habe eine Frage zu Epoxidharz und dem Verlegen von Natursteinpflaster.
Bei uns wurde ein Gemisch von Sand und etwas anderem, das ich nicht genau weiß, was es war, als Unterbau verwendet. Die Vorgehensweise war wie folgt: Das Sand-irgendwas-Gemisch wurde zur zu pflasternden Stelle gebracht, darin wurde das Natursteinpflaster mit einem Hammer eingearbeitet. Nachdem alles Pflaster verlegt worden war, wurde es mit Wasser überflutet. Später kam das Epoxidharz zum Einsatz, um die Fugen zu schließen.
Dazu habe ich nun folgende Fragen und hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann. Es wäre nett zu erfahren, wer mir die Frage beantwortet, also in wie weit der genaue Wissensstand ist. Ich meine damit, bitte keine Vermutungen.
Also die Fragen: Wenn in dem Sandgemisch Zement war, ist es dann möglich, dass im Winter durch das Epoxidharz Wasser durchdringt und das Pflaster aufsprengt und alles kaputt geht? Das wäre sehr tragisch bei der Menge an Geld, die derjenigen schon bekommen hat.
Außerdem wurden Trockenmauern gemauert, ich dachte immer, die würden gestapelt werden. Jedenfalls haben die Mauern einen festen Kern mit Fundament. An den Seiten sind die Fugen offen, oben wurde auch mit Epoxidharz verfugt. Selbe Frage: Winter, Nässe, frostige Kälte, Mauer kaputt, da Epoxidharz wasserdurchlässig?
Bauen macht echt bald keinen Spaß mehr, Habe das Gefühl alle betrügen einen, falls dem so wäre,
immerprobleme
PS Danke
Bauexperte
17 Berufsjahre als Baubetreuerin.
Schotter?
Epoxidharzfugen sind witterungs- und frostbeständig. Also auch Wasserundurchlässig - es sei denn, Du hast auf einer wasserdurchlässigen Ausführung bestanden.
Im "Dreck", also ohne Fundament, würden diese Mauern nicht lange stehen ...
immerprobleme
Woher kommt diese Einschätzung?
Liebe Grüsse, Bauexperte
I
immerprobleme
Schotter?
Hi Bauexperte, danke für die Antwort.
Und noch mal von vorne schreiben, habe grade den falschen Tab geschlossen
Zum Unterbau: Es wurde Schotter angefahren. Darauf ein Gemisch aus Sand und irgendetwas und am nächsten Tag ein Gemisch aus Split und vermutlichem dem gleiche irgendetwas. In dieses Gemisch wurden die Steine bis zur Hälfte eingearbeitet. Dann wurde es mit Wasser überflutet. Nun sitzen die Steine fest darin. Die andere Hälfte wurde nun verfugt.
Zum Epoxidharz: Wenn ich nun Wasser auf die Fugen schütte, dann kann man kleine Bläschen erkennen die Aufsteigen. Außerdem erkennt man ganz klar, dass das Wasser darin versickert. Der Pflaster-Fachmann sagte aber, dass es über die Oberfläche abfließen würde. Dies deckt sich ja auch mit Deiner Aussage, dass es wasserundurchlässig ist. Auf einer Seite steht, dass es wasserdurchlässig sein und es einen sickerfähigen Untergrundgeben muss.
Nun bin ich natürlich verwirrt und es bleibt die Frage, wenn dies, was zwischen den Fugen ist, wasserdurchlässig ist, es nicht im Winter und bei Frost kaputt geht.
Liebe Grüsse, Bauexperte zurück,
immerprobleme
Bauexperte
Ich habe den Link entfernt, wie Du festgestellt hast => Forenregeln.
Aber da stand/steht: "kann nur dann angewendet werden, wenn eindringendes Wasser durch einen entsprechend sickerfähigen Unterbau abgeführt wird"
Du solltest klären, ob der "Pflaster-Fachmann", wie Du ihn nennst, sich im Vorfeld mit dem Tiefbauer ausgetauscht hat; augenblicklich liest es sich nicht danach. Andererseits deckt sich aber auch die Ausführung Epoxidharz, welche der Pflasterer verbaut hat, nicht mit seiner Aussage => "geplant" an der Oberfläche ablaufen, jetzt versickert es.
Die gute Nachricht: wenn der Unterbau zur Ausführung Epoxidharz passt, dürfte nichts passieren, da das Wasser ungehindert versickern kann. Du solltest ergo ebenfalls klären, was dieses Gemisch aus Sand und "irgendwas" genau ist und danach Rücksprache mit dem Anbieter Epoxidharz ob dessen Einsatzgebiet halten.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Epoxidharz und Natursteinpflaster im Winter
1Unterbau für Terrasse 15
2Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
3Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
4Garageneinfahrt aus Epoxidharz wintertauglich? 11
5Pflastersteine von Sand befreien 18
6Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
7Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
8Innenwände Mauern oder Trockenbau? 17
9Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
10Fundament für Gartenhaus 15
11Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
12Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
13Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
14Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
15Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
16Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
17Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
