Mycraft
Moderator
160er Rohr durch eine Ringraumdichtung DN200 (Doyma o.ä.) Ja ist teuer aber brauchst du.Wie macht ihr die Kellerwanddurchführung? 20 cm Futterrohr für das 160-Schaumrohr? und wie außen abdichten?
Ich habe mir gedacht, dass ich mit 2 Abluftventilen im Kochbereich und 2 Zuluftventilen im offenen Wohnbereich die Luftströme optimieren kann: sonst kann z.B. ein Kochinsel oder ein anderes möbel im Weg stehen und die Luftzirkulation hindern.Ich verstehe auch nicht so ganz, warum in "Kochen" zweimal abgesaugt wird. Warum nicht ein Abluftventil doppelt belegen?
Diese Schaumrohre mit Innendurchmesser 160 mm haben einen Außendurchmesser von 190 mm.Für die Abdichtung der Kellerdurchführungen nach außen gibt es Hauff oder Doyma Ringraumdichtungen. Erstere sind bei Heim Baustoffe oder so ähnlich recht günstig zu bekommen. Die Rohre ab Kellerdurchführung bis Lüftungsgerät sind Isorohre und flexible Schalldämpfer. Vom Lüftungsgerät bis Verteiler hast du meist Wickelfalzrohr und Schalldämpfer. Aber da ist man flexibel, was man am Ende verwendet.
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel | 10 |
