Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2
4,80 Stern(e) 8 Votes
Einfachmachen
so anbei der Lageplan. Ich habe den Hang mal schraffiert. Wir planen auf etwa NN 263-263,5 zu Bauen bedeutet vorne am Eingang einen Höhenunterschied von ca. 1,5m.
Hinten im Terrassenbereich werden wir etwas abstützen müssen damit der Nachbarsgarten nicht abrutscht :D
Tiefbau arbeiten sind bereits großzügig eingeplant (hoher fünfstelliger Betrag).
Z
Zaba12
Irgendwie hab ich das Gefühl dass das ganze Haus nicht danach schreit, hinten die Terrasse haben zu wollen sondern vorne und das Haus in den Hang zu bauen.
Einfachmachen
Wie ich geschrieben hab können wir die Position des Hauses nicht ändern. Also bleibt vorne nicht viel für einen Gartenbereich :(
Z
Zaba12
Ok dann wirst Du meiner Meinung nach dann ab der linken unteren Hausecke bis zum oberen Ende der Terrasse alles auf 262m auskoffern müssen und alleine schon die Terrasse mit L-Steine abfangen. Denn inkl. ebenerdiger Terrasse sind es 1,5m Unterschied zu vorne nach hinten hin. Die Tür zur Garage gibt es nicht, es sei den Du willst da mit L-Steinen weiter machen. Dann wirst Du noch oben an der Grundstücksgrenze abfangen dürfen wie und womit auch immer.
Aber vielleicht hab ich gerade auch ein Knoten im
Kopp
Einfachmachen
Ok dann wirst Du meiner Meinung nach dann ab der linken unteren Hausecke bis zum oberen Ende der Terrasse alles auf 262m auskoffern müssen und alleine schon die Terrasse mit L-Steine abfangen. Dann wirst Du noch oben an der Grundstücksgrenze abfangen dürfen wie und womit auch immer.
Wir überlegen die Terrasse links weg zu lassen. Und nur das Stück vor dem Haus zu nutzen. Dann müssen wir „nur“ den Teil zum Nachbarn abfangen.
Z
Zaba12
Kommt auf das selbe raus. Du wirst dich mit der Terrasse 1,5m in den Hang graben müssen, da dein EG Niveau am Vorgarten beginnt, bei aktueller Planung. Und das reingraben muss Du am Ende der Terrasse abfangen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2
12 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
2Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
3Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
4Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
5Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
6Steiles Hang Grundstück, Bitte um Einschätzung 17
7Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
8Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
9Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
10Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
11Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
12Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
13Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
14Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
15Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
16Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
17Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
18Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
19Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
20Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
