Gartenterrasse bei Neubau direkt vergrößern?
4,20 Stern(e) 6 Votes
hanse987
Was ist die max zulässige Grundflächenzahl. Ist im Bebauungsplan zu finden.
Wie ist die Grundflächenzahl der aktuellen Planung.
Dann stellst du beide Zahlen gegenüber und siehst in wie weit die Grundflächenzahl schon ausgereizt ist.
Mitleser123
Ich hab ne Grundflächenzahl von 0,3
Grundstück ca. 315 qm
Ich kriege ne Terrasse 4,20 x 1,80...
Mehr darf ich nicht.
Edit: geht um eine Doppelhaushälfte.
Pacc666
Danke für eure Antworten
Grundflächenzahl = Grundflächenzahl? dann ist das 0,4
Haus + Garage zahlt aufjedenfall zu 100% dazu
bei Garageneinfahrt und zuwegung vom Haus kommt das auf die Steine an wie viel qm zur Grundflächenzahl gerechnet wird ob nur zb 50% ( ich muss später nochmal schauen welche Steine verwendet werden aber das müssten versickerungsfähige Betonsteine sein
Die Gartenterrasse zählt auch zu 100% zur Grundflächenzahl?
Gartenhaus zählt wahrscheinlich auch dazu oder?
I
Isokrates
Ohne Bebauungsplan und Satzung zu selbigen kann man keine genaue Aussage treffen.
Generell gilt § 19 Baunutzungsverordnung.
Dieser stellt aber dispositives Recht dar und kann durch Festsetzungen im Bebauungsplan oder der Satzung zu selbigen abbedungen werden.
Für eine genaue Aussage müsstest du alle Pläne inkl. Hausplanung, Bebauungsplan, Satzung und Außenanlagen einstellen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenterrasse bei Neubau direkt vergrößern?
1Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
3Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
4Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
5Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
8Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
9Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
10Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
11Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
12L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
13Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
14Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
15§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
16Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
17Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
18Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
19L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
20Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
