Terrassentrennwand bauen lassen oder selber bauen
4,50 Stern(e) 8 Votes
Pwnage619
wir haben eine Neubau Doppelhaushälfte gekauft
wir haben von unseren Nachbarn, dass die anstatt der standard Glastrennwand eine gemauerte Trennwand aus Stein haben möchte
Wir haben 2 Optionen für die Mauer
wir wollen beide das die 4m Lang und 2m Hoch ist und auf der Grundstücksgrenze steht
Option 1
vom Bauträger bauen lassen:
er macht für die Mauer ein Fundament und mauert die wand richtig hoch (ich glaube mit Sandsteine - gleiche Steine wie die außenwände vom Haus) und am ende mit dem gleichen Edelputz wie das Haus von Außen und oben eine Abschlussplatte drauf.
Kosten ca. 6000 - 8000€ muss noch genau berechnet werden (Preis dann durch 2 teilen)
Option 2
wir lassen die Glastrennwand weg bekommen beide eine kleine Gutschrift vielleicht 100-200€ muss auch berechnet werden und mauern wir die Trennwand am ende selber hoch mit den Hohlsteinen die man am ende mit Kies oder Sand auffüllt damit die Stabil stehen.
Kosten: keine Ahnung aber aufjedenfall günstiger :)
Kann es bei Option 1 passieren dass sich die Mauer mit der zeit sich setzt und in der Mauer Risse entstehen können? Im Haus (innen) kommt es ja eigentlich immer vor das mit der Zeit risse kommen und außen manchmal sogar auch.
Den Edelputz kann man in der Mauer auch schlecht selber nachbessern bei Option 2 sollte das nicht passieren da nicht geklebt ist
Scout
Erst mal- die Hohlsteine brauchen auch ein Fundament! Sauber gemacht heißt hier 80 cm tief ausgehoben, Sand, Kies und Beton. Nicht ganz ohne.
Wie würdet ihr das dann mit der Dämmschicht am Haus machen- die Hohlsteine direkt Stoß auf Stoß angrenzen lassen?
Was stört euch an der Glastrennwand was ihr durch eine Mauer anders haben würdet?
Pwnage619
Wie meinst du das mit der Dämmschicht? wir würden einen kleinen Spalt zwischen der Hohlmauer und der Hauswand lassen. 1-3mm
Ist das mit dem Fundament schwer und danch verschiebt sich nichts mehr?
Die Glastrennwand wollen wir beide nicht, weil die aus Milchglas ist und man halb durchsehen kann um das Glas herum kleine Schlitze zum durchgucken sind und weil der Schallschutz viel geringer ist als bei einer gemauerten Wand.
Scout
Also kein Maueranker mit dem Haus und Wand verbunden werden.
Naja, ein Graben halt, 1 Meter tief und 50 cm (plus Abböschung) breit mal 4 Meter. Je nach Boden ist das eine echte Plackerei, da würde ich den GaLa fragen ob der den Graben gleich mit ausheben kann.
Ich muss dich enttäuschen: Der Schallschutzeffekt zu einer Glaswand wird nicht so groß ausfallen wie ihr euch das jetzt vorstellen mögt...im Bassbereich ok aber nicht bei mittleren Tonlagen (Gespräche, Gesang u.ä.). Außer Hörer und Redner sitzen unmittelbar(!) an der Mauer. Wie wäre es stattdessen mit einer anderen Beschichtung/Folie des Glases und dazu ein kleines Wasserspiel direkt an der Trennwand?
Pwnage619
ein Maueranker war nicht geplant (unsere eigene Mauer müsste man sowieso im detail planen) ich wollte erstmal rausfinden was mehr sinn macht. (selber oder bauen lassen)
Die Glastrennwand ist nur 2m Breit und die Standard Terrasse 3m Tief (wollen wir aber auch vergrößern auf vielleicht 4m Tiefe) Die Trennwand soll optimal genauso lang sein wie die Terrasse aber mind. 3m
Die gemauerte Trennwand sieht auch optimisch viel besser aus als Glas und ist nicht so empfindlich gegen kratzer oder irgendwas wenn man mal mit irgendwas dagegen stößt
Ich hätte schon gedacht, dass die gemauerte Wand viel Schall abhalten würde
Scout
Ich sag mal so: wenn dein Nachbar sich ganz normal unterhält wirst du auf deiner Seite immer noch praktisch jedes Wort verstehen können...von der Lautstärke her wird er dir nur einige Meter weiter entfernt vorkommen. Die Bässe aus seiner Boombox auf der Terrasse werden dagegen merklich gedämpft sein. That's all. Ob das "viel" und "ausreichend" ist müsst ihr beurteilen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassentrennwand bauen lassen oder selber bauen
1Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
2Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
3Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
4Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
5Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
6Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
7Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
8Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
9Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
10Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
11Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
12Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
13Terrasse mit Plenera Dielen 32
14Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
15Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
16Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
17Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
18Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
19Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
20Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
