Baukosten steigen um bis zu 30%
4,70 Stern(e) 15 Votes
DaSch17
DaSch17
Kannste hier im Forum immer wieder lesen. Und im Übrigen wird das auch auf verschiedenen Internetseiten rund ums Bauen immer wieder thematisiert.
Für viele (um Gottes Willen nicht alle !!!!) Architekten spielt die Kostenkontrolle eine untergeordnete Rolle. Außerdem haben die Bauherren i. d. R. mit Erstellung der Kostenaufstellung durch den Architekt noch keine einzige Bemusterung durchgeführt. Dadurch wird’s dann auch einfach nochmal teurer.
Familie und Freundeskreis haben mit unterschiedlichen Architekten die gleichen Erfahrungen gemacht.
Selbst Kreditinstitute empfehlen beim Bau mit Architekt höherer Puffer einzukalkulieren.
X
Xephar0s
Ob es immer 10-20 Prozent sind, würde ich so pauschal nicht sagen, nichtsdestotrotz sind es in unserem Fall ziemlich genau diese kolportierten 20 Prozent Mehrkosten.
Hendrik1980
Hendrik1980
Wir wollen aber doch aber bitte seriös und sprachlich präzise bleiben. Im Internet liest man sehr viel! Und nur weil einige Forumsmitglieder von schlechten Erfahrungen berichten, kann man doch nicht gleich so pauschal alle Architekten über einen Kamm scheren. Und bevor ich den TE hier in dieser Weise belehre, würde ich doch erstmal ein paar repräsentativen Zahlen zu Rate ziehen!
nordanney
Woher nimmst Du diese Zahlen, die Du hier kolportierst? Auf welchen Erfahrungschatz fußt diese Annahme?
Es stimmt, dass der Bau mit Architekt oftmals etwas teurer als geplant wird. Das liegt aber nicht an Baukostensteigerungen oder falscher Planung. Es liegt in 80-90% der Fälle an den Bauherren/innen, die während des Baus auf andere Materialien und Ausstattungen wechseln. Quasi eine Aufmusterung im laufenden Betrieb = höherwertig = teurer.
Fuchur
Dann gäbe es keinen Unterschied zu einem GU, denn das macht der gemeine Bauherr dann dort gleichermaßen. Es ist doch eigentlich auch kein Wunder. Der GU kalkuliert für sein Angebot und "bürgt" dafür mit seinem eigenen Gewinn. Denn wenn der Bau teurer wird als vertraglich festgelegt muss er sparen anfangen oder das selbst tragen. Der Architekt dagegen schätzt nur, sein Gewinn ist sicher - um nicht gleich zu sagen, je höher die Baukosten steigen, desto höher wird sein Gewinn. In diesem einen Punkt ist der GU aus Eigeninteresse mehr Partner als der Architekt.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten steigen um bis zu 30%
1Bauvorhaben mit Architekten 31
2Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
3Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
4Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
5Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
6Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
7Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
8Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
9HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
10Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
11Bezahlung des Architekten 16
12Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
13Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
14Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
15Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
16Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
17Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
18Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
19Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
20Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
