Planung des Grundrisses und der Fenster sinnvoll und harmonisch?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Z
Zaba12
Die Zufahrt ist durch den Pfeil links unten festgelegt. Dadurch ist auch der Eingang links festgelegt. Den Garten hätte ich schon gerne im Süden.
Dreh das Haus so das der Garten im Westen ist und schieb das Haus ganz nach rechts, damit maximierst Du den Garten und die Haustür ist näher an der Straße. Ausserdem sparst Du dadurch Hausanschlusskosten.
Der Garten bekommt ab 15-16 Uhr Sonne satt bis diese untergeht, das reicht vollkommen
RomeoZwo
RomeoZwo
Warum muss der Eingang bei der Zufahrt sein? Soll der Postbote erstmal durch die Garage laufen? Wenn es keinen anderen Platz für die Garage gibt, kann die ja da bleiben und es kann einen privaten Weg nach hinten geben. Sonst würde sich doch anbieten den (zu Fuß) Zugang entweder auf der Ostseite zu machen (also gespiegelt) oder sogar im Norden. Für die Lösung im Norden gäbe es dann X harmonische Standardgrundrisse...
Thomas88
Erstmal danke für eure Hinweise.
Habt ihr noch Vorschläge für den Grundriss?
Was ist euch wichtiger Speise oder Garderobe?
Z
Zaba12
Gönne dir die 40-50cm mehr Haus damit dieser unseglich Treppenerker verschwindet und füge die zusätzlichen cm an Breite deiner Küche/Wohnzimmer hinzu. Außerdem ist der Treppenerker (energetisch und) bauökonomisch Unsinn genauso wie eine Teilunterkellerung.
Mit 2 Kinder 100%ig die Garderobe. Du wirst mir für diese Entscheidung danken.
Bertram100
auf jeden Fall die Garderobe. Ich finde Vorratshaltung total überbewertet. Ganz ehrlich, jeder geht doch mindestens einmal in der Woche einkaufen. Niemand lebt so jwd dass man einen Monatseinkauf machen muss weil man sonst die Zivilisation nicht mehr sieht.
Ein hochschrank von 60 Breite fasst wirklich enorm viel Zeugs. Da könnte man es schon mal probieren mit dem Monatseinkauf. :D
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung des Grundrisses und der Fenster sinnvoll und harmonisch?
1Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
4Garage, Carport oder beides? 12
5Garage doch höher als im Bauantrag 28
6Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
7Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
8Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
9Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
10Unkraut-Garten vor Neubau - was tun? 21
11Reihenmittelhaus mit Garten (Sondernutzungsrecht) 39
12Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
13Bau 150-160qm Einfamilienhaus im Garten der Eltern - Überfordert! 26
14Strom vom Haus in die Garage legen 11
15Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
16Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
17Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
19Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
20Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
