Dunstabzug mit Abluft bei KfW55
4,80 Stern(e) 5 Votes
Stephan—
Haben auch vor Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Abluft und Kamin zu betreiben. Schorni und Energieberater wurden befragt und hier die Antwort vom Energieberater.
„...die Dunstabzugshaube kann aus Sicht der KfW vernachlässigt werden. Da es sich um eine kleine, punktförmige Wärmebrücke handelt, muss diese nicht in die energetische Bilanzierung aufgenommen werden.
Und bezüglich der Blower Door Messung geht die Außenöffnung der Anlage mit in die Bilanzierung ein, sollte diese aber nicht überwiegend beeinflussen, da die Außenöffnung verhältnismäßig klein ist.
Eine spezielle Außenklappe ist nicht vorgeschrieben.„
Abluft soll durch Bodenplatte DN150 nach außen gehen.
Yaso2.0
Yaso2.0
nicht aufgrund der Tatsache, dass es nicht funktioniert, sondern in Verbindung mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung sehr aufwändig und damit teuer ist.
So müsse bspw. eine automatische Fensteröffnung realisiert sein, so dass sich ein Fenster selbst öffnet, sobald die Abluft anspringt.
Uns wurde es auch so erklärt. Vor allem wenn dann noch ein Kamin dazukommen sollte, wie bei uns..
Dann benötigt man zusätzlich noch einen Unterdruck(oder Luftdruck oder so ähnlich) Wächter, der das ganze kontrolliert, damit nicht zu viel Luft entweicht und zu wenig Frischluft reinkommt. Zusätzlich Fensterkontakt.
Das war uns zu kompliziert alles :)
Wir machen jetzt Umluft, zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Gaskamin.
Stefan001
Naja....zu viel Luft entweichen ist ja nun prinzipiell erst einmal nur bei einem Kamin ein Problem da dies den Schornstein beeinflusst.
Sollte ohne Kamin die Luft so dünn werden dass ich Atemprobleme bekomme, würde ich die Abluft vorher ausschalten ;)
Oder gibt es auf Seiten der Kontrollierte-Wohnraumlüftung Probleme mit Unterdruck?
Yaso2.0
Yaso2.0
Schau mal hier, da kamen die ganzen Infos: https://www.hausbau-forum.de/threads/kwl-kamin-abluft-fuer-Küche-funktioniert-das.37062/
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1086 Themen mit insgesamt 12815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dunstabzug mit Abluft bei KfW55
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
5Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
6Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
7LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
8Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
11Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
12Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
13Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
17Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
18Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
20KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
