Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq)
5,00 Stern(e) 6 Votes
Smialbuddler
Auch den Kabelquerschnitt solltest du ggf. nochmal (den Fachmann) überdenken (lassen).
Im Garten hat man häufig recht lange Strecken, da kommt es zu ordentlich Widerständen und du brauchst, wenn du am Ende auch starke Verbraucher (Rasenmäher, Heizstrahler, ...) dranhängen willst, schnell deutlich größere Querschnitte.
Also überleg nochmal, was du an den Steckdosen betreiben willst.
opalau
opalau
Später magst du evtl noch eine Lampe über einen Schalter schalten oder eine Teichpumpe oder sonste was.
Das mal weiter gedacht: Eventuell lohnt es sich, eine der Phasen über einen Schalter schaltbar zu machen, um damit z.B. Lampen im Garten zu kontrollieren.
Wir haben für den Bereich direkt am Haus auch 5x1,5, zwei der Phasen sind geschaltet, die erste haben wir jetzt für Lampen in den Ecken der Terrasse verwendet, die andere Phase liegt an verschiedenen Stellen an der Grundstücksgrenze, falls wir dort noch Licht platzieren wollen.
MarcoGT
Grundkenntnisse habe ich schon, aber das wird die erstmal wo ich mit 5x1,5 arbeite :)
Ich weiß dass G/G und Blau mit angeschlossen werden müssen, die Frage war aber anders. :)
Danke
Viele Grüße
Marco
Smialbuddler
Sorry, aber bei manchen Gebieten ist Illusion und Selbstbewusstsein gefährlich, auch für andere.
Wer fragt, ob Nullleiter und Erdung auch in anderen Stromkreisen angeschlossen sein müssen, der hat keine Grundkenntnisse.
Wie zum Teufel hat man denn ohne Nulleiter überhaupt einen Stromkreis?!
Bitte keine Experimente. Das ist lebensgefährlich.
AxelH.
AxelH.
Wofür sind die andere zwei Kabel da? Ich glaube um ein anderen Kreis zu haben, aber warum?
Aber wie ist mit den Gelb/Grün-Blau wenn ich Schwarz und Grau verwenden möchte; werden die dann an allen 3 Phasen angeschloßen?
Das waren doch die beiden Fragen, oder? Und wurden die nicht kompetent beantwortet? ;)
MarcoGT
An diesem Kabel werden nur Low Voltage Beleuchtung (Philips Hue) und nichts anders.
Dann auf der Terrasse es gibt weitere Steckdosen.
VG
Marco
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq)
1Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
2Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
3Terrasse und Auffahrt 55
4Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
5Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
6Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
7Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
8Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
9Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
10Planung Terrasse und Überdachung 50
11Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
12Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
13Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
14Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
15Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
16Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
17Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
18Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
19Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
20Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
