Überdachung Hauseingang wie Ausführen
4,80 Stern(e) 5 Votes
KonstantinW
ich bin auf der suche nach ein paar konstruktive Lösungen für meine Überdachung im Eingangsbereich.
Und zwar haben wir rechts einen kleinen Erker der ca. 1,20m hervorsteht, dann der Eingangsbereich, und dann die Garage die auch ungefähr auf der höhe des Erkers ist.
Die Lücke zwischen Erker und Garage (ca. 6 Meter) soll überdacht werden, wie auf dem Beispielfoto
nun bin ich auf der suche nach Lösungsvorschlägen wie man diese Überdachung von Erker zur Garage bewerkstelligen kann.
danke im voraus für eure Hilfe
Beispielfoto. (nur ist hier die Garage nicht wie bei mir auf höhe vom Erker)
Grundriss EG (roter gekennzeichnet, wo die Überdachung sein soll)
Vorderansicht
hanghaus2000
hanghaus2000
Da ist kein Dach notwendig. Du wirst zu 90 % ueber die Garage ins Haus gehen.
Ansonste was sagt denn Dein Planer zur Ueberdachung vom Eingang?
KonstantinW
Naja, es ist eher der Optik wegen.
Sieht mit einer durchgezogenen Überdachung schöner aus.
Ich hatte gedacht von Garage bis Erker Stahlprofil bzw. Holzbalken. diese dann verkleiden, verputzen oben natürlich wegen Regen Ablauf ein Gefälle zum Erker und zur Garage.
Der planer hat dazu nichts gesagt. Ist auch nicht konstruktiv gewesen in der Hinsicht.
Weshalb
ich ihn auch nicht weiterempfehlen würde.
hanghaus2000
hanghaus2000
Wie weit ist denn die Planung fortgeschritten? Deine Wuensche umzusetzen, ist doch des Planers Aufgabe.
Mit der vorstehenden Garage und dem hoeheren Erker wird das schwierig.
MM1506zzzz
Steht die Garage schon bzw. ist die Bodenplatte für die Gararge schon gegossen ? Wenn nein, dann schiebe doch die Garage weiter nach hinten, dass diese bündig mit dem Haus ist und Du kannst die Überdachung wie auf dem Foto realisieren.
KonstantinW
Planung und Statik sind durch.
Der Architekt ist eher destruktiv in der Überdachung. Ich denke das ich das mit einem Dachdecker sonst absprechen würde.
wenn die Garage eine höhe von 3m und der Erker 3,20m und man die höhe fließend angleicht. sieht das von der Vorderansicht her dann eher nicht so gut aus ?
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Überdachung Hauseingang wie Ausführen
1Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
2Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
3Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
4Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
5Terrassen-Überdachung Stadtvilla 19
6Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
7Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
8Garage, Carport oder beides? 12
9Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
10Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
14Garage doch höher als im Bauantrag 28
15Garage Grenzbebauung möglich? 10
16Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
17Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
18Anschluss Wallbox in der Garage 23
19Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
20Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
