Überdachung Hauseingang wie Ausführen
4,80 Stern(e) 5 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Wenn dann so. Die vordere Wand der Garage erhoehen.
Alternativ Garage und Vordach in einer anderen Farbe
hanghaus2000
hanghaus2000
Die Hoehe der Garage bleibt doch 3 m. Nur die Wand vorn wird etwas hoeher. Falls Du da Bedenken hast frag das Bauamt ob das geht.
Wenn ich den Entwurf sehe, dann ist doch mein erster Vorschlag gar nicht so schlecht. Diesen auf die 1,5 m verbreitern und dann ist es perfekt.
Besser wuerde es sein, wenn die Garage etwas weiter hinten platziert ist und dann ein durchgehendes Dach auch vor der Garage geplant wird.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Überdachung Hauseingang wie Ausführen
1ein Vordach, wie ich bisher kein Zweites gesehen habe 38
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
4Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
5Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
6Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
7Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
9Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
10Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
13Garage doch höher als im Bauantrag 28
14Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
15Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
16Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
17Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
