Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2
4,80 Stern(e) 6 Votes
Der Originalgrundriss von DW, den Du ja in #1 eingestellt hast, hat einige Mankos:
Das Esszimmer behindert den Zugang zur Küche, die Breite der Treppe mit der Trennwand behindert dem Essbereich, als Essbereich wahrgenommen zu werden.
HWRs von DW sind eigentlich zu klein und bieten Euch somit nicht das, was ihr haben wollt, nämlich Dreck-Hundeschleuse und Waschmaschinenraum für 4 Personen neben Technik, das ist auf knappen 7 Qm eine Herausforderung.
Ein Thread von mir, die Liste genannt, führt alles auf, was man so in einem Haushalt braucht, was normal in HWRs, aber auch anderen Abstellräumen gelagert werden muss und könnte.
OG: das Point 154 hat 75 Kalksandstein. Und was plant ihr?
Es ist eine Frechheit, dass dort schränke eingezeichnet werden, wo keine Schränke wegen der Dachschrägen stehen können.
Eure Ausarbeitung: der Essbereich ist auch nicht besser, viel Fläche in der Mitte des Hauses ohne Nutzen,
Dafür die Küche mit einem Hochschrank? Das G behindert auch und bietet kaum Platz für weitere hochschränke. Die braucht ihr aber. TK-Raum (nicht Hauswirtschaftsraum) ist voll…
Ich hätte jetzt spontan WC und Treppe getauscht. Wand zw TKund Flur weiter Richtung Küche, da muss man vermitteln, ob 50 oder gar einen Meter…
WC-Tür dann Rtg Treppe/Büro. Merkwürdige Wand weg.
Dadurch entsteht ein großzügiger Essbereich.
Im Büro unbedingt für einen riesen Schrank sorgen.
sofa so drehen, dass man in den Garten schaut.
Durch Schieben der Treppe werden die Kinderzimmer kleiner. …. So könnte man weiterplanen. …
Aber: der Kalksandstein ist eine Herausforderung.
Gut zu wissen: massive Häuser brauchen tragende Wände. DW macht in Fertigbau, da ist alles etwas anders, deshalb auch die Wandscheibe, die recht unmöglich den Allraum beschneidet.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84113 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2
1Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
2Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
3Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
4Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
5Wasser auf der Bodenplatte 12
6Kalksandstein, ähnliches oder Ytong? 12
7Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
11Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
12Beleuchtung von langem schmalen Wohn-Essbereich im RMH 30
13Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
14Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
16Notwendiger Platzbedarf Essbereich 10
17Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
18Anordnung von Deckenspots im Wohnzimmer / Essbereich 13
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
20Geschlossene oder offene Küche ? 11
