Gartenhaus / Schuppen Untergrund!?
Andre77
das bestellte Gartenhaus trifft nun zeitnah ein. Ich habe im Garten einen Bereich dafür mit restl Baumaterialien (Borde, Betonreste als Krümelzeug und Ähnliches) vorgesehen. Nun kommt darauf noch Schotter, welcher dann verdichtet wird, um somit einen Standplatz für das Gartenhaus zu haben.
Das Gartenhaus hat einen eigenen Boden aus OSB3 Platten und wird mit einer Unterholzkonstruktion geliefert.
Jetzt würde ich die noch vorhandenen Pflastersteine nehmen und diese auf den Schotter packen. Darauf dann die Unterkonstruktion. Oder sollte man da noch etwas zwischen Pflaster und Unterkonstruktion legen?
Danke für eure Rückmeldungen!
HilfeHilfe
Hi habe ich auch so gemscht das passt . Wenn du das Gefühl hast es könnte noch Grünzüg von unten kommen paar Euro für Unkrautvlies investieren da die Steine drauf und dann Holz
seat88
seat88
Habe es genauso gemacht, so kann die Luft auch von unten bisschen zirkulieren an deinen OSB3 Platten.
Andre77
Danke für die Rückmeldungen.
Kann mir evtl. nochmal jemand die richtige Schichtung schreiben?
stimmt, den Tipp mit den Bautenschutzmatten hatte ich auch noch bekomme.
Bzw wenn ich es nicht falsch verstehe:
Schotter
(Unkrautvlies bei Bedarf)
Pflaster (oder Gehwegplatten)
Bautenschutzmatten
Gartenhaus
Heißt aber auch, das Pflaster liegt einfach nur so auf dem Vlies bzw. dem Schotter. Und alles trägt sich durch das Eigengewicht bzw. dem Inhalt vom Gartenhaus ?
gleich nochmal eine Zusatzfrage:
wie kann ich am besten vorgehen um die enstehende „Lücke“ zwischen Gartenhausrückseite und Zaun vom Nachbarn möglichst so zu bekommen das dort nichts wuchert? Die Lücke wird vielleicht so 20-30cm schmal sein.
Ich hoffe ich habe es verständlich geschrieben.
Quasi der braune Streifen hinten.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1416 Themen mit insgesamt 19972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus / Schuppen Untergrund!?
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
3Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
4Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
5Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
6Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
7Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung 11
8Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
9WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
10Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
11Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
12Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
13„versickerungsfähiges Pflaster20
14Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
15Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
16Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
17Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
18Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
19Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
20Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
