Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau
4,90 Stern(e) 7 Votes
ManuelH83
Vielen Dank für deine Antwort. Ja der Systemintegrator hat evtl. zu allen Fragen eine Antwort. Das kann ich dir zu diesem Stadium noch nicht sagen, ich möchte aber auch gerne etwas vorbereitet sein und mitdenken und verstehen können, deshalb die Frage und Bitte für Ideen.
Welche richtig guten Varianten die mit KNX laufen gibt es denn für den Audio Bereich, bzw wie sehen diese aus?
untergasse43
untergasse43
Ich meine nur, dass DU dir keine Gedanken machen brauchst, welche Leitungen du wo "vorsehen" musst. Das ist genau das, was ein Systemintegrator bzw. guter Elektriker macht. Ihr definiert zu Beginn erstmal die Ziele und Funktionen des Systems. Ideen dafür kannst du selbst sammeln, er sollte dir da aber auch einiges zuliefern können. Das meiste hat, wie gesagt, immer schon mal jemand gemacht und das Rad neu erfunden hat bisher kaum einer. Das Allermeiste, was Kunde für super fancy hält, ist für einen erfahrenen SI oftmals Standard bzw. gut bekannt. Wenn ihr da was ausgetüftelt habt, können wir hier ja gerne nochmal drüber schauen.
Meine Favoriten sind Basalte Asano für reines Audio und Control4, wenn noch Video/Mediensteuerung dazu kommt. Sonos könnte man natürlich auch nehmen, aber ich bin kein Fan davon, mein Haus von Schnittstellen von Drittherstellern und deren Laune abhängig zu machen.
untergasse43
untergasse43
Ha, jetzt habe ich den Thread doch noch gefunden:
Die ersten Kapitel von Stefan Heinle's Bibel liefern aber auch schon mal ein Maß an Input, das 90% der KNX-Häuslebauer in einem Leben nicht umgesetzt bekommen :)
untergasse43
untergasse43
Frag' den SI auch gleich nach einer passenden Visualisierung. Ohne die bzw. deren Logikfunktionen bliebe viel Potenzial ungenutzt - und heute will ja jeder seine Bude über eine App bedienen :)
Tarnari
Tarnari
Lustig, die Frage des TE hat mich tatsächlich auch an einen meiner ersten Posts hier erinnert.
Der Hinweis mit dem Heinle ist gut. Man bekommt ein Gefühl, was gehen kann und was man nicht braucht. Den Rest bestimmen Fähigkeit des Elis/SIs, bzw. der Geldbeutel.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau
1KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
2KNX mit normalen Tastern und 230V 20
3KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
4Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
5KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
6KNX Angebote, was darf es kosten? 51
7KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
8KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
11Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
12KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
13Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
14Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
15KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
16Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
17Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
18KNX, Loxone, mygekko usw? 14
19Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
20KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
