Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55
nordanney
Das hat für uns den Vorteil, dass man das Haus nicht in Plastikfolie packen muss und auch keine Lüftungsanlage braucht.
Äh - Eure Bude wird dann zugig oder wie soll ich das verstehen? Das Haus ist genauso dicht wie mit WDVS (das muss übrigens nicht Plastik sein, es gibt genug Alternativen) und muss genauso gelüftet werden. Monolithisch oder WDVS - das hat keinen Einfluss auf die Lüftung.
mete111
Die meisten GU stellen die Energieeffizienz durch eine Außendämmung der Fassade her. Dazu gehört eine Wasserdampfundurchlässige Folie. Damit die Luftfeuchtigkeit im Haus nicht zu hoch wird, wird das in der Regel mit einer zentralen Lüftung kombiniert. Die Lüftungsanlage ist natürlich auch effizienter beim Lüften selber, da die Energie nicht komplett aus dem Fenster entweicht.
Für uns war das keine Option. Ich möchte kein luftdichtes Haus (Raumklima) und auch keine Außendämmung an der Fassade. Ich finde diese Lösung kann man bei Altbauten machen, aber wenn ich schon neu baue, wähle ich das Mauerwerk so, dass der Ziegelstein genug Dämmeigenschaften hat. Wir haben uns für einen Porotonstein T8 mit einer Wandstärke von 42,5cm entschieden. Das ist natürlich eine Preisfrage und kommt ohnehin nur in Betracht, wenn du massiv baust.
Aber wie schon gesagt, die KFW Förderung deckt fast die gesamten Mehrkosten und die bessere Bausubstanz ist dann dein "Gewinn".
Übrigens:
Ich bin nicht generell gegen eine Lüftungsanlage. Wenn das finanziell drin ist, kann man das sicher zusätzlich machen. Würde nur drauf achten, dass die Lüftungsanlage nicht für die KfW55 Standards erforderlich ist.
Just my 2 Cents.
Chris2511
Hier Energieeinsparverordnung 2016 ohne Lüftung, Haus hat eine Luftdichte Hülle aber alles ohne Folie, und musste natürlich auch den Blower-Door Test bestehen.
Keller Massivbau mit Poroton-Ziegel T12 36cm,
EG+DG komplett Holzhaus mit ca.34,8-38,8cm Außenwänden U-Wert 0,13-0,15 W/m²K
+Außenputz
+6cm Holzfaserplatte
+6/20er und 6/24er Duo-Lamellenholzständer mit 20-24cm Einblasdämmung
+1,5cm OSB
+6cm Installationsebene mit Holzfaserdämmplatte
+1,5cm OSB (Stöße verklebt mit Luftdichtungsband= Luftdichte Hülle)
+1,3cm Rigips
+Malervlies+Innenfarbe
Dach insgesamt mit
+Ziegel
+3cm Traglattung
+3cm Konterlattung
+1,6cm diffusionsoffene Holzfaserplatte
+ 8/24cm Konstruktionsvollholz-Sparren mit 24cm Einblasdämmung
+ 1,2cm OSB Platte, Stöße verklebt
+ 3cm Traglattung
+ 1,3cm Rigips
Die Temperaturen waren in den ersten heißen Wochen absolut angenehm. Maximale Raumtemperatur im DG um die 24°C bei 35°C außen.
Luft-Wasser-Wärmepumpe macht dann natürlich nur Warmwasser.
Hier Temperaturvergleich Wetterstation auf dem Dach außen, und am gleichen Tag im EG Wohnbereich. da war es schon ein paar Tage heiß. Nachts halt immer gut durchlüften.
nordanney
Das habe ich noch nie gehört, dass so eine Folie beim WDVS verbaut wird. Unsinn.
Und warum baust Du dann eins? Wenn KFW 55, dann Blower Door Test. Und der muss genauso gut sein, wie bei jedem KfW 55 Haus. Also wird Dein Haus auch genauso dicht.
Da wir ja gerade festgestellt haben, dass auch Dein Haus luftdicht ist, würde mich mal interessieren, was Du gegen die hohe Luftfeuchtigkeit tust.
Bessere Bausubstanz gegenüber WDVS?
Mein Haus wird übrigens auch gerade KfW 55. Ich bekomme auch ein WDVS, aber wie üblich ohne Folie. Stein, Resol, Putz.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55
1Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
2Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
3Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
4KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
5Einfamilienhaus Neubau KfW bauen - Kosten? 22
6Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
7Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
8Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? 19
9Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
10Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
11mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Lüftungsanlage im warmen Sommer 47
14Lüftungsanlage ist laut und stört 21
15Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
16KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
17geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
18Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
19Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
20Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot 17
