Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung
4,60 Stern(e) 8 Votes
hampshire
Wie Du den Elektriker schilderst macht das alles einen sehr guten Eindruck. Auch die Empfehlungen sind kundenfreundlich. Wir haben eine ähnliche Keystone-Lösung wie @untergasse43, nur weit weniger umfangreich. Da der DSL- und die WLAN-Router an anderer Stelle stehen und wir lediglich zwei kleine 8er-Switche dazugesellt haben, ist die Wärmeentwicklung so gering, dass wir ohne Ventilation auskommen.
Tarnari
Tarnari
Hier nochmal ein Beispiel mit zwei 24er Paneln und einem 48er PoE-Switch
Keystone ist wirklich sehr praktisch. Würde ich unbedingt machen.
Tarnari
Tarnari
Das Kabelmanagement ist aber nur Deko, oder?:p
Du meinst die Farben und Klettbinder? Ja, sicher. Ich hasse unordentliche Kabel. Ansonsten entspricht das nicht ansatzweise meinem Anspruch. Wie das so ist, vieles bleibt nach dem Einzug erstmal liegen. Den unordentlichen Teil darunter mit NVR und Modem hab ich bewusst weggelassen.
Wie gesagt, der Tick kommt aus meiner Zeit als PC-Junkie. Jeder Rechner, der von mir gebaut wird, muss „unsichtbare“ Kabel haben. Das Zusammenbauen der Komponenten nimmt ca. 1/10 der Zeit ein, die ich fürs Kabelmanagement verschwende. Wie gesagt, ist ein Tick
Tarnari
Tarnari
Wichtig ist nur, dass man sich zurecht findet.
Bei mir auffe Arbeit bspw. Ist das über die Jahre so gewachsen, da hängen hier Kabel, da Kabel, LWL, TP, grün, gelb, rot. Wenn man was sucht, muss man jedes Kabel abtasten, um zu wissen, wo es landet. Und selbst das hilft oft nicht weiter.
Ist nur ein kleines Netzwerk mit 3 Etagen, vier Switchen und 6 LWL Verbindungen. Dennoch, Übersicht null.
Will man wissen, welches Kabel wo endet, hilft oft nur, Rausziehen und schauen, was offline geht xD
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16EDV Kabel und W-lan Router 43
