Telefon-Kabel an mehreren Stellen am Grundstück verteilen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hausner
ich muss z. B. an meine Zisterne wegen Füllstandsmessung ein Telefonkabel A-2Y(L)2Y 2x2x0,8mm² verlegen, aber auch an anderen Stellen, wie das Gartentor. Die Kabel möchte ich in der Garage sammeln und mit einem A-2Y(L)2Y 10x2x0,8mm² Kabel ins Haus bringen.
Von der Garage bis zur Zisterne sind es ca. 25 m. Theoretisch könnte ich mit einem 4x2x0,8mm² zur Zisterne und vor dort weiter zum Gartentor, das nochmal 25 m weg ist. Ich frage mich allerdings, wie bzw. wo ich das verkabeln kann? Gibt es unterirdische oder oberirdische wasserdichte Verteilerdosen?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ja, gibt es (google mal nach Cellpack). Musst halt eine "grosse" nehmen, Innenleben dann mit LSA Verteiler bestücken (Standard LSA geht genau bis max. 0.8mm²)
Sinn hinterfrage ich mal jetzt nicht, empfehle aber besser Erdverlegbares CAT7 Kabel zu nehmen.
Hausner
ein CAT7-Kabel verlege ich parallel für die Freisprecheinrichtung. Das Telefonkabel will ich nutzen bei der Zisterne, um eine Füllstandssonde anzuschliessen und am Gartentor für einen oder zwei Reed-Kontakt(e).
Ich habe nun weiter recherchiert und werde wahrscheinlich in die Zisterne oben am Dom eine Verteilerdose machen.
borderpuschl
evtl. zusätzlich noch ein Koaxialkabel zur Zisterne, dann kannst du auch auf Ultraschall umrüsten wenn deine jetzt geplante Messung nicht funktioniert. ;)
Hausbaer
Friedl Dosenmuffen. Die sind IP 68 und relativ günstig.
Ich habe auch so welche im Einsatz. Bei einer habe ich leider eine Öffnung Gummiendkappe zu groß ausgeschnitten, gibt es da einen Tipp wie ich das lösen kann ohne gleich eine neue Muffe zu kaufen (Ersatzteile habe ich nirgends gefunden)?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Telefon-Kabel an mehreren Stellen am Grundstück verteilen
1Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung 10
2Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
3Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
4Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
7Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
8Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
9Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
10Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
11Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
12Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
13Garage Grenzbebauung möglich? 10
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
15Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
16Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
17Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
18Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
20Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
