Fensterhöhe in Dachgauben und der Abstand zur Traufe
manohara
manohara
Hallo in die Runde,
bei uns läuft grad ein jahrelang geplanter Dachausbau.
Wir sind froh, dass es endlich soweit ist, aber leider sind in der Planung ungewollte Details drin, die ich vorher nicht erkannt habe.
Neben allerlei Anderem ist die Fensterhöhe in den Dachgauben viel höher als üblich.
Die Unterkante der Fensteröffnung liegt bei 117cm (und da kommt der Fensterrahmen noch dazu), was durch die Dachschräge festgelegt ist. Tiefer können sie an der Stelle nicht sein, weil die Außenseite des Daches so hoch reicht.
Säßen die Gauben aber etwas weiter außen, könnte die Fensterhöhe bei normalen ca. 90cm liegen.
Meine Frage ist:
Gibt es Vorschriften (Nordhessen), die festlegen, wie nah eine Gaubenwand der Traufe kommen darf?
Zwar habe ich die Hessischen Bauvorschriften bei mir im Computer, aber dazu alles Wichtige zu finden finde ich schwierig ... deswegen frage ich hier, ob jemand dazu was weiß?
Leider ist es sowieso zu spät. Die Gauben sind drin und die Fenster hoch ... aber wenigstens die Hintergründe von dem zu kennen, worüber ich mich gerne ärgern möchte ;), wäre hilfreich.
hanghaus2000
hanghaus2000
Das ist doch vom Kniestock abhaengig. Du kannst doch den nicht ueber die untere Wand nach außen schieben. Zumindest macht man das ueblicherweise nicht.
Bei mir mit 1 m Kniestock komme ich auf 1,05 m Fensterbretthoehe.
manohara
manohara
nach außen natürlich nicht, aber näher dran schon.
Ich habe vorhin nachgemessen und zwischen der Gaubenwand und der Hauswand (Brandwand) sind 90 cm Platz.
Kann schon sein, dass weniger nicht geht ...
Das "Rest-Dach" muss ja eine gewisse Stabilität bekommen und wenn es zwischen Haus-Außenwand und Gauben-Außenwand zu eng wird, wird das für das überstehende Dach vielleicht zu kurz.
hanghaus2000
hanghaus2000
Dann hast ja einen Drempel und die Fenster sitzen auf dem Drempel. Man haette ja den Drempel nach außen schieben koennen, max. bis zur Außenwand. Liegt die Fußpfette auf der Decke auf?
manohara
manohara
Ja, das ist es, was ich meine, aber der Dachüberstand muss ja stabil verankert werden, und je kleiner der Abstand zwischen Gaube und Hauswand ist, um so wackeliger wird's ..
Ich nehme an, der Architekt hat es (in diesem Fall :cool: ) richtig gemacht (und ich muss mich jetzt immer auf die Zehenspitzen stellen, wenn ich zum Fenster raussehen will ;))
manohara
manohara
der Titel dieses Beitrages ist unklar formuliert. Wichtiger als der Abstand zwischen Gaubenaußenwand und Traufe ist der zwischen Gaubenwand und Hauswand, weil da die Stabilität dieses Dach-Teiles entsteht.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterhöhe in Dachgauben und der Abstand zur Traufe
1Drempel ja/nein, welche Höhe 15
2Dunstabzug / Dach oder Wand 14
3Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
4KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
5Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
6Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
7Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
8Außenwand Town & Country Häuser 11
9Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
10Außenwand einer Bestandsimmobilie korrekt ausgeführt? 18
11Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
12Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
13(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
14Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
15Drempel von 62,5 cm auf 75 cm erhöhen 16
16Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
19Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
20Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
