Regenwasserversickerung und Starkregen
4,60 Stern(e) 7 Votes
neo-sciliar
Hallo zusammen, viele von uns bauen mit Regenwasserversickerung, wir haben auch eine Rigole. Diese wurde berechnet nach Maximalregen. Das, was letzte Nacht im Westen des Landes runtergekommen ist, kann keine Rigole aufnehmen.
Hat einer eine Idee, was passiert, wenn sie voll ist?
Wird das gefährlich, oder läuft dann einfach Wasser aus den Dachrinnen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das Wasser läuft aus den Dachrinnen dann schon nach kurzer Zeit bei den aktuellen Mengen. Unabhängig von der Rigole.
Wenn die Rigole voll ist dann ist auf dem Grundstück auch schon das Wasser mindestens in Knöchelhöhe und dann steigt es eben weiter, weil der Boden es nicht aufnehmen kann.
Nida35a
Nida35a
Die Rigole läuft dann einfach über,
wenn man sie mit Kantensteinen umschließt kann durch weglassen eines Kantensteines die Überlaufrichtung beeinflusst werden (nicht ans Haus, auf die Straße oder Wege).
Dachrinnen können bei Starkregen und Hagel überlaufen, in dem Fall sollte der Ablauf auch vom Haus weg sein
neo-sciliar
Wir haben eine unterirdische Rigole, die hat keinen Überlauf (wohin auch, in den Kanal ist nicht erlaubt). Eingeleitet wird nur Dachentwässerung. Das Wasser käme wohl zuerst aus dem vorgeschalteten Kontrollschacht.
Das Wasser auf dem Grundstück läuft ab. In alle Richtungen vom Haus weg (Haus steht 50cm höher als die Straße).
Nida35a
Nida35a
Wir hatten eine unterirdische Rigole mit Rasen überwachsen,
als die rechnerisch alle 100 Jahre voll war (nach 4 Monaten war es das erste Mal) stand durch den Druck der Fallrohre eine 50cm Fontaine im Garten und hat alles überflutet.
Mache den Weg des Wassers zur Straße frei
neo-sciliar
Welches Volumen hatte eure Rigole?
Das schlimme Gefühl ist, dass man nie weiss, wie voll das Ding ist. Rein rechnerisch sollte sie jetzt nach 24h ohne Regen wieder leer sein, aber wer weiss das schon.
Sie kann, wenn gar nichts versickern würde, 45 Liter/qm speichern. Dann aber läuft sie über. Denke ich an Hagen gestern, wo es 150l waren, dann gute Nacht.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regenwasserversickerung und Starkregen
1Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
2Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
3Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
4Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
5Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
6Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
7Stark bewachsenes Grundstück - wie gehe ich am besten vor? 22
8Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
9Grundstück kaufen oder lassen? 12
10Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
11Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
12Was sind Ankaufverhandlungen? - Grundstück Gemeinde 16
13Grundstückskauf Überschwemmungsgebiet + Aufteilung Grundstück 15
14Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
15Grundstück privat abbezahlen? 26
16Alleiniger Hausbau auf gemeinsamen Grundstück 21
17Reihenhaus - Finanzieller Rahmen, Grundstück + Baufinanzierung 13
18Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
19Grundstück reserviert. Finanzierung steht an 52
20Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
