Garagenboden beschichten / versiegeln
4,70 Stern(e) 6 Votes
Bookstar
100-200€ pro qm ist doch bekloppt, wofür soll das gut sein. Da hat tom schon recht, für das Geld kannste auf Fliese parken.
Eigentlich ist es übertrieben, aber wenn man sich dadurch Estrich spart und vielleicht jemand hat, der das wesentlich günstiger machen kann, dann ist es die Top Lösung für die Garage. :)
KlaRa
KlaRa
Moderator
@ "Zigenpeter86":
Die richtigen Antworten wurden in diesem Forum bereits (vereinzelt) gegeben!
Ich fasse mit leichten Ergänzungen zusammen:
1. Estriche (hier: ein zementestrich) ist trocknungsbedingt immer mit Poren versehen.
2. In diese Poren gelangt auf Dauer nicht nur Schmutz und Öl, sonern im Winter auch Tausalz. Das führt zu einer narbenartigen Zerstörung der Estrichoberfläche!
3. Estriche, wie hier in einer Garage, sollten deshalb unbedingt mit einem Oberflächenschutz versehen werden.
4. Unabdingbar ist ein vorheriges Schleifen der Estrichoberfläche und intensives Absaugen des Staubes, bevor man "zur Tat schreitet".
5. EIne Dispersionsgrundierung ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man einen Farbauftrag (Betonfarbe, im Baumarkt erhältlich) im Blickfeld hat. Normalerweise reicht dieser für den Verwendungszweck aus, ist allerdings nicht dauerhaft.
6. Für den Einsatz von Reaktionsharzen ist nicht nur Fachkenntnis notwendig, sondern auch die (Maschinen)Technik. Nagelschuhe gehören beispielsweise dazu, ein simpler Auftragsroller alleine ist nicht ausreichend für diese Auftragstechnik.
7. Die einfachste, auch preiswerteste, allerdings optisch nicht mit zwingend "schönstem Ergebnis" ist der Auftrag (mit einer Lammfellrolle) einer wässrigen Kaliwasserglaslösung.
Die Entscheidung liegt nun bei Dir!
Gruß: KlaRa
Tommi27
Hallo .. als ich bin selber in dieser Branche tätig und rate zur Epoxibeschichtung wie in deinem Eingangspost. Auch der Preis passt in etwa. Sicher kann man auch Betonfarbe und Co nehmen aber das ewige Leben haben die halt nicht. Falls Du Chips haben willst ist eine Transparente Deckversiegelung auf alle Fälle von Nöten. Mfg
guckuck2
Ich hab gerade nochmal geschaut, der Zementestrich, faserarmiert, 60mm stark hat 12,90€ netto pro qm gekostet. Plus Randdämmstreifen, das sind aber Peanuts (fürs ganze Haus keine 100€).
Schönrechnen fällt da wirklich raus. :)
Tarnari
Tarnari
Ok, das heißt unterm Strich, irgendwas sollte drauf!? Weil es tatsächlich über die Zeit „kaputt“ geht?
Bookstar
Ja willste was gescheites musste was investieren, ist doch immer so. Ich hab statt 200 nur 30 Euro pro m² bezahlt über Kontakte. Firmen zocken einen halt oft auch einfach ab. Gerade die mit Abdichtungen etc. Balkontüren abdichten hatte ich Angebote zwischen 2500 und 4000 Euro, hab es dann selbst für 400 Euro gemacht. Nur als Beispiel :).
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenboden beschichten / versiegeln
1Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
7Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
14Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
15Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
18Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
19Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
