Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll?
5,00 Stern(e) 8 Votes
Pacc666
wir haben eine Doppelhaushälfte 150qm + Keller als Neubau vom bauträger
Ich wollte mal fragen ob eine dezentrale Lüftungsanlage sinnvoll ist diese nachträglich nachzurüsten?
Die Doppelhaushälfte ist KFW 55 Lüftung soll durch Fenster öffnen sichergestellt werden (so ist es aktuell geplant)
eine Zentrale Lüftungsanlage einzubauen ist nicht möglich die dezentrale müsste von uns nach übergabe installiert werden
gibt es auch eine dezentrale Lüftungsanlage mit eingebauter Klimaanlage (für Schlafzimmer)
nordanney
Die Dinger brauchen Strom. Und eine Kernbohrung. Letztere ist ganz leicht zu bewerkstelligen. Ersteres wird ein Problem. Dann sollte der Elektriker schon mal zusätzliche Kabel ziehen. Kamin vorhanden?
Meines Wissens nicht. Wüsste auch nicht, wie das funktionieren sollt.
lastdrop
lastdrop
Was heißt "sinnvoll"? Welchen Sinn möchtest Du haben?
Ich habe gerade gerade Bad und Schlafzimmer mit dezentralen Geräten nachgerüstet, weil a) im Bad die Luftfeuchtigkeit nicht ganz einfach zu steuern ist, und b) im Schlafzimmer bei geschlossener Tür und Fenster der CO2-Gehalt in der Luft deutlich zu hoch war.
Auch bei den dezentralen Geräten sollte sich man Gedanken über das Lüftungskonzept machen. Da kann es schon große Unterschiede machen, ob tagsüber jemand (oder wie viele) zuhause ist, oder nicht ...
Den Strom mal legen lassen wäre eine kostengünstige Vorbereitung ...
Und: Dezentrales Gerät mit eingebauter Klimaanlage gibt es auch meines Wissens nicht. Aber auch hier: Durch Bypass-Funktionen lässt sich schon etwas erreichen. Wie gesagt, auch das muss geplant werden ...
In einem Neubau würde ich nichts dazubasteln, da sollte man noch in den Bau mit einbeziehen können, was zusätzlich gewünscht wird.
Ich habe allerdings nach Deiner Threadhistorie insgesamt den Eindruck, daß Du eigentlich ein Individualbauherr bist, der sich in ein Bauträgerprojekt verirrt hat, bzw. daß das für Dich maximal Plan B ist und Du Dir den sauren Apfel nun nachsüßen willst. Dann wäre mein Vorschlag: prüfe wohlwollend die Alternative, Dich mit einigen "Optimalitätsmängeln" zu arrangieren und den Konflikt dadurch zu lösen, von vornherein in zehn Jahren in ein Wunschhaus umzuziehen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das ist eher Wunschdenken. Bzw. gut seit dem wir Corona haben ist dies auch endlich wieder möglich. Sind die Bewohner allerdings zwecks Arbeitsstelle, Schule etc. die meiste Zeit außerhalb des Hauses ist Lüften per Fenster in eher rein theroretisch möglich.
Der komfortabelste Weg ist vonvornherein die Geräte einbauen zu lassen. Oder gleich die Kernbohrungen/Aussparungen vorsehen zu lassen und Strom an den gewünschten Stellen hinlegen.
Um ein Lüftungskonzept kommt man nicht herum wie auch immer man es anstellt. EInfach nur etwas kaufen einbauen ist Murks. Das geht in die Hose. (Auch wenn es scheinbar funktionieren wird).
Klimaanlage(aktive Kühlung) und Lüftung sind zwei grundverschiedene Dinge. Die einzige Schnittmenge ist Luft welche bewegt wird und irgendwohin kommt.
Wenn du im Schlafzimmer eine aktive Kühlung möchtest(was sehr sinnvoll ist bei heutiger Bauweise). Dann las auch das entweder gleich verbauen oder wenigstens vorbereiten. Auch hier brauchst du eine Kernbohrung(50mm reicht). Strom und Kondensatablauf für das Innengerät.
Eigentlich ja - uneigentlich vermute ich hier jedoch die Schwierigkeit, daß ein BT "njet" sagt, wenn man ihm den unsittlichen Antrag ;-) macht, anstelle zweier Dutzend gleicher Häuser nur 23 gleiche und eines mit Feenstaub und Chromleisten zu bauen, nur weil sich eine Prinzessin (m/w) in ein Vonderstange-Projekt verlaufen hat.
Insofern würde ich hier (als Alternative) den Vorschlag auf die reine Vorrüstung wie vor reduzieren. Mein "Königsweg" wäre allerdings wie gesagt, Abstriche zu machen (auch wenn man keine PTA auf der Gastro ist, *SCNR*) und zu fokussieren, das ungeliebte Suboptimum als Zwischenhaus zu betrachten.
Zuletzt aktualisiert 10.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1811 Themen mit insgesamt 26606 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll?
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
4Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
5Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
6Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
7Doppelhaushälfte abbezahlen oder in einen Neubau (beim AG) investieren? 14
8Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
9Grundrissoptimierung Doppelhaushälfte auf 380qm Handtuch 13
10Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
11Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
12Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
13Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
14Lüftung oder Klimaanlage? 11
15Grundrissplanung Doppelhaushälfte (150qm): Eure Meinung? 16
16Einschätzung Hausbaukosten Doppelhaushälfte 15
17Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
18Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
19Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
20Zu warmes Schlafzimmer 13
