Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Strahleman
DN25 ist schon eng aber da sollten beide Kupferleitungen samt Dämmung durchgehen.
Bei uns sind die Kältemittelleitungen samt Dämmung je 3cm im Durchmesser, die bekommt man net zusammen durch so nen Strohhalm. Evtl. könnte man aber die Stromleitungen der Innengeräte durch die Mehrsparteneinführung (MSH) zum Außengerät führen und auch die Steomleitung für das Außengerät selbst.
Habe das Gefühl, dass sich die Versorger auf relativ strikte Vorschriften berufen.
So ist es. Falls eigene Leitungen durch die MSH gezogen werden sollen, muss das mit dem Versorger geklärt werden. Es gibt Stadtwerke, die dulden keine "Fremdleitungen" in der MSH.
Aber was soll das Gekasper mit der thermischen Hülle? Ein Abluft-dunstabzug, ein Kamin oder eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung überbrückt auch die thermische Hülle auf ihre Weisen und da hat niemand irgendwelche Sorgen.
guckuck2
Die Diskussion ist schräg. Natürlich durchdringt man die Hülle um Leitungen nach außen zu bekommen. Die Mehrsparten-Hauseinführung wird für die Vielzahl wohl kaum reichen, auch für die Klima nicht.
Reltaw2021
1.
2.
Aber was soll das Gekasper mit der thermischen Hülle? Ein Abluft-Dunstabzug, ein Kamin oder eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung überbrückt auch die thermische Hülle auf ihre Weisen und da hat niemand irgendwelche Sorgen.
Zu 1.
Es wäre halt sehr praktisch, wenn man nur einen Graben bräuchte der vom Keller nach draußen führt. Allerdings muss man den für Klimaanlagen gar nicht so tief anlegen, weil es ja auch oberirdische Leitungen dafür gibt, oder?
2. Ja das Geschiss nervt. Aber genau eine Abluft Öffnung ist mir ja auch schon kategorisch verweigert worden. Inzwischen bin ich da aber etwas entspannter, da mir der Energieberater (selbe Firma ) am Projektleiter vorbei erklärt hat, das spiele keine Rolle. Die Öffnung ist DORT schon Mal angelegt. Aber es macht halt einen Unterschied, ob es um die Erneuerbare-Energien-Gesetz Zulage geht oder um die Gewährleistung, respektive Garantie des Hausherstellers bei Haus selbst. Der Keller wird in Eigenleistung gebaut.
Reltaw2021
Interessant wäre es von Leuten mit Holzständerbauweise, wozu wir zählen, zu erfahren, wie die das Kondenswasser aus den Innengeräten raus bringen.
motorradsilke
Sofern man in einer Gegend wohnt, wo es DEN Versorger gibt, der alles aus einer Hand liefert. So etwas habe ich hier im Forum das erste Mal gelesen, hier gibt es für jedes Medium einen eigenen Versorger.
Ansonsten einfach nach den Stadtwerken installieren;).
netuser
Ein entsprechend zusätzliches Leerrohr in der Bodenplatte vorzubereiten dürfte doch tatsächlich das einfachste sein!?
Dieses ist sowieso wie von @hausnrplus25 erwähnt zu empfehlen. Kannst dann beliebige Leitungen oder Kabel nach draußen herausführen...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar?
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
4Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
5Kostenschätzung Keller realistisch? 32
6Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
7Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
8Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
9Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
10Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
11Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
12Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
13Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
16Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
17Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? 80
18Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
19Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
2012x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
