Wallboxvorbereitung Garage, Neubau
4,90 Stern(e) 8 Votes
Pacc666
Hallo
ich will eine Wallboxvorbereitung für unseren Neubau machen lassen für spätere Elektroautos
wir werden eine Garage haben und vor der Garage einen Stellplatz.
Ich hatte mir gedacht dass ich eine Wallboxvorbereitung in der Garage legen zu lassen.
Was muss alles zur Vorbereitung gemacht werden was für ein Stromkabel wird später benötigt um eine Wallbox einfach nachzurüsten
Pacc666
ok ist was ein ganz normales Stromkabel oder muss das schon starkstrom sein?
das dürfte wahrscheinlich auch nicht so teuer sein oder?
Bookstar
Mach es gleich richtig. Einmal 16 A in die Garage für allgemeine Themen und noch 32A für eAuto. Damit kannst du später bis 22kw Lader installieren.
Im Idealfall gleich separaten FI im Zählerschrank anbringen.
Ebenso kann ein Netzwerkkabel auch sinnvoll sein.
Pacc666
eine normale Steckdose werden wir in der Garage haben
also für die Wallbox sollten wir 32a legen lassen? das wäre optimal?
BBaumeister
Wenn ihr ohnehin neu baut, lass doch ein Leer-Rohr vom Keller in die Garage legen. Da kann dann alles durch und du könntest auch in 20 Jahren noch problemlos etwas erweitern. Wir haben z.B. die Beleuchtung an der Garage in Reihe geschaltet mit der Hausfassade und ein Waschbecken im Abstellraum der Garage.
Aber zu deiner Frage: Der Sicherungskasten sollte direkt eine separate Absicherung haben. Dann benötigst du ein fünfadriges Kabel mit mindestens 2,5mm mm Querschnitt. 32 A sind am besten, da du dann 22 KW laden kannst. Wir haben das Ganze exakt so vorrüsten lassen und haben hierfür 100 € extra bezahlt.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wallboxvorbereitung Garage, Neubau
1TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
2Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
3Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
4Welche Wallbox für Elektroauto 18
5KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
6Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
7Anschluss Wallbox in der Garage 23
8Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
9Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
10Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
11Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
124m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
13Balkon auf Garage auf Grenze 11
14Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
15Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
16Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
17Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
18Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
19Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
20Regenspeicher in der Garage? 11
