Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe
4,90 Stern(e) 7 Votes
Gudeen.
Ergänzung: ausserdem ist in dem Musterhaus eine große Schiebetür zum WZ direkt gegenüber der Haustür.
Im Grundriss ist nur eine kleinere Tür versetzt gegenüber der Treppe
wolverine1987
im obergeschoss ist im stiegenhaus eine min. 2 meter breite fixverglasung eingeplant. die sollte doch genug licht am tag bringen. und in der Nacht is sowieso regelmäßig mit Dunkelheit zu rechnen ;)
Das Fenster gibt es im Musterhaus auch, oder? Das ist sehr weit weg, da oben.
Das ist das Musterhaus von Schwörerhaus welches auf YouTube von Hausbauhelden vorgestellt worden ist. Da ist genug Licht ohne Fakes im Eingangsbereich
Ein Video wird auch mit einem Hauptlicht gefilmt. Schwörerhaus wird ne Menge Kohle für die Aufnahmen bezahlen - da läuft keiner mit ner Amateurkamera rum.
Aber egal. Beim diskutierten Entwurf ist eben nicht das offen, wie beim Schwörerhaus.
Kann man aber beheben, in dem man die Tür mit Glas macht. Hier ist die Tür geschlossen, weil das Haus sich in die Gegenrichtung öffnet und keiner reinschauen kann in den Essbereich
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe
1SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
2Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus 12
3Schwörerhaus Erfahrungen, Preise? 11
4Wärmetechnik von Schwörerhaus 13
5Ausschließliche Lüftungsheizung im Fertighaus 15
6Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
7Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
8Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
9Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
10Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
11Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
12Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
13Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
14Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
15Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
16Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
19Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
20Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
