Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe
4,90 Stern(e) 7 Votes
Würfel*
Wenn man das Fenster weiter runter setzt so wie hier, sollte das völlig ausreichend Licht geben.
Würfel*
Mir gefällt es so besser, du hast einen tollen, großzügigen Küchen- und Essbereich! Bei 400 cm Küchenfront bekommst du halt 360 cm Standardschränke unter + Blenden oder + einen schmalen schrank. Für Symmetriefanatiker bei Küchenfronten ist des nix ;) Das WZ ist mit 25 qm auch dicke groß genug.
Im WC würde ich die Tür mittig setzen, das WC unters Fenster und das Waschbecken gegenüber. Dann klebt die Tür auch nicht so direkt an der Wand.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83121 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
4Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
7Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
8Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
9Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
10Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
12Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
13Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
14Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
15Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
16Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
17Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
18Angebot für Fenster und Raffstores 11
19Nachträglich Fenster einbauen? 25
20Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
