Kellerdecke innen Dämmen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Bert
Hallo zusammen und erst mal nen Gruß in die Runde schmeissen.
Also der Winter naht und ich möchte mich nun einer Aufgabe widmen die mich schon länger beschäftigt.
Ich möchte bei einem Haus Bj.60 die Kellerdecke von innen dämmen.Die Räume Büro (1 Heizung) Waschküche und Gang keine Heizung wollte ich an der Kellerdecke mit Dämmmateriel versehen,sind alles im allem ca.25 qm.Grund ist im erdgeschoss ist alles gefliest =kalter Boden im Wohnzimmer usw.Welche Materialien währen da sinnvoll angebracht?Dachte da so in die Richtung Styrudor an die Decke bringen.Wie schaut es mit Schimmel oder ähnlichem aus,hab ich da was zu befürchten weil der Keller eher kühl gehalten ist?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Bert
€uro
...Ich möchte bei einem Haus Bj.60 die Kellerdecke von innen dämmen....
Was ist eine Innendämmung? Innendämmungen sind nicht unproblematisch (Feuchte, Kondensation).
Normalerweise setzt man dem Ereignis eine Maßnahme gegenüber. I.d.R. Dämmung auf der "Kaltseite"! Ist das nicht möglich, schränkt sich die Baustoffauswahl ein! Für Innendämmungen haben sich Calciumsilikat Lösungen als sinnvoll erwiesen.
Innendämmung wird aufgrund von Temperaturdifferenzen definiert, nicht aufgrund der Bauteillage.
Hier dürfte es sich um eine völlig normale Dämmung auf der Kaltseite handeln.
...,sind alles im allem ca. 25 qm....
Welche "gigantische" Wirkung ist hierdurch insgesamt zu erwarten?
U.U. dürfte eine Optimierung der vorhandenen Heizungsanlage insgesamt wesentlich mehr erwirtschaften, als Dämmung von 25 m² Kellerdecke ;-)
v.g.
Bert
Hiho
Thx schon mal für die Info.
In erster Linie möchte ich versuchen das Problem kalte Füsse+Regierung zu Hause etwas in den Griff zu bekommen.^^
Da die Kellerräume 2Stk+Durchgang eher seltener Genutzt werden wollt ichs erstmal so probieren.Im Büroraum ist ein Heizkörper angeschlossen.
Wollt halt mal schauen womit ich billiger mit weg komme:-)
Gruß
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 500 Themen mit insgesamt 4859 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerdecke innen Dämmen
1Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
2Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
3Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
4Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
7Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
8Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
9Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
12Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
13Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
14Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
15Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
16Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
17Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
18Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
19Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
20Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
