Problem nach Fenstertausch | Falsch gemessen?
5,00 Stern(e) 5 Votes
firas21
Aber müsste mich der Fenstersetzer nicht darauf hinweisen?
Woher soll ich als Laie wissen, dass davor der Putz runtergestemmt werden muss?
Ein Profil wurde nicht verwendet, die Fenster wurden nur durch den Rahmen durchgeschraubt.
Der Einbauer garnicht - aber der Aufmaßtechniker hat wohl zu den Maßen nicht dazunotiert, daß im Bestand eingebaut wird.
Der muß ja nicht runtergestemmt werden.
Ja, mittig durch das Rahmenprofil. Also in dieser Einbaulage nicht fachgerecht.
firas21
Der Einbauer war gleichzeitig auch derjenige der die Fenster gemessen hat.
Also ist es erlaubt die Fenster nur an den Außenputz zu montieren, bzw. enspricht das den gängigen Normen?
Wenn die Einbaulage nicht fachgerecht ist, könnte man zumindest das beanstanden, oder?
Die Verankerung gehört in die Wand, nicht in den Putz. Die Einbauebene ist in Ordnung, nur gehört dann nicht durchgeschraubt, sondern mit Winkeln montiert.
Ein Haus"meister"service / Allround-Handohnekopfwerker mit großem "mache alles billig und schlecht" Aufkleber auf seinem Schrottkarren, vermute ich (?)
apokolok
Ganz ehrlich, die Fenster würde ich so wie sie sind wieder raushauen.
Wie kann man denn so einen Pfusch produzieren?
Darf und kann eigentlich nicht passieren.
firas21
Nein, es lief alles über eine Fenstermontagefirma, von dieser hat der Chef selbst die Fenster gemessen, somit bin ich auch davon ausgegangen, dass hier alles korrekt gemacht wird..
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem nach Fenstertausch | Falsch gemessen?
1Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
2Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
5 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
6Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
7Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
8Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
9Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
11Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
12Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
16Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
17Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
18Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
19Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
20Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
