Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
4,90 Stern(e) 7 Votes
K1300S
K1300S
bei der heutigen Bauweise sollte bei dir für den Wohnbereich ein 3,5 kW Gerät ausreichend sein und in den Schlafräumen die kleinsten die es gibt, sprich nach Möglichkeit die 2,0 kW
Zumindest bei uns kommen die 3,5 KW für den Wohnbereich hin (nach Berechnung - nicht Schätzung). Für die ähnlich großen Schlafräume wie hier genannt waren die kleinstmöglichen 1,8 KW allerdings hart an der Grenze, weswegen wir uns dann für Nummer größer (2,5 KW) entschieden haben. Das Außengerät muss natürlich nur zur errechneten Kältelast passen, die ggf. unter der Summe der Maximalleistungen aller Innengeräte liegt.
McEgg
McEgg
Ja, die KfW Häuser sind Fluch und Segen zugleich. Die Wärme bekommt mein einfach nicht mehr raus und wenn es einige Tage über 30 Grad hat, bekommt man auch im Niedrigenergiehaus keine 20 Grad mehr hin.
Wir sind vier Personen und quasi den ganzen Tag daheim. Demnach im Sommer auch ein ständiges rein und raus. Um die Beschattung kümmert sich außer mir niemand wirklich.
Wobei ich den Luxus habe KNX im Haus zu haben. Ich müsste nur mal dran gehen und die Beschattung automatisieren. :rolleyes:
@Mycraft @K1300S
Danke für die Einschätzung. Ein Bekannter verbaut Gree Klimaanlagen. Daher habe ich da geschaut. Das kleinste Modell der Serie, die mir zusagt hat 2,5 kW. Aber ok, dann für EG ggf. doch das kleinere Modell mit 3,x kW.
@driver55
Frag nicht. Die Markise war noch ein halbes Drama. Aber ja, wir haben mittlerweile eine bzw. zwei Pergolamarkisen. Und das war eine der besten Anschaffungen. Endlich Schatten auf der Terrasse. :)
guckuck2
Wie funktioniert das eigentlich mit der Ermittlung der Kühlleistung? Ist die genau so überzogen wie ne Heizlastberechnung?
K1300S
K1300S
bei der Auslegung keine Verschattung berücksichtigen. Ist am Ende ein großer Unterschied.
Kein großer Unterschied??? Bei uns liegt der Unterschied zwischen mit und ohne Verschattung bei gut 220 W/m². Das finde ich riesig, wenn man mal die üblichen 60 bis 80 W/m² mit Verschattung zugrundelegt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
1Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
2KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
3KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
4KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
5KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
6KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
7KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
8Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 572
9KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
10Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
11KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
12Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
13KNX Angebote, was darf es kosten? 51
14Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
15KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
16KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
17SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
18KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
19KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
