Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
4,90 Stern(e) 7 Votes
K1300S
K1300S
bei der heutigen Bauweise sollte bei dir für den Wohnbereich ein 3,5 kW Gerät ausreichend sein und in den Schlafräumen die kleinsten die es gibt, sprich nach Möglichkeit die 2,0 kW
Zumindest bei uns kommen die 3,5 KW für den Wohnbereich hin (nach Berechnung - nicht Schätzung). Für die ähnlich großen Schlafräume wie hier genannt waren die kleinstmöglichen 1,8 KW allerdings hart an der Grenze, weswegen wir uns dann für Nummer größer (2,5 KW) entschieden haben. Das Außengerät muss natürlich nur zur errechneten Kältelast passen, die ggf. unter der Summe der Maximalleistungen aller Innengeräte liegt.
McEgg
McEgg
Ja, die KfW Häuser sind Fluch und Segen zugleich. Die Wärme bekommt mein einfach nicht mehr raus und wenn es einige Tage über 30 Grad hat, bekommt man auch im Niedrigenergiehaus keine 20 Grad mehr hin.
Wir sind vier Personen und quasi den ganzen Tag daheim. Demnach im Sommer auch ein ständiges rein und raus. Um die Beschattung kümmert sich außer mir niemand wirklich.
Wobei ich den Luxus habe KNX im Haus zu haben. Ich müsste nur mal dran gehen und die Beschattung automatisieren. :rolleyes:
@Mycraft @K1300S
Danke für die Einschätzung. Ein Bekannter verbaut Gree Klimaanlagen. Daher habe ich da geschaut. Das kleinste Modell der Serie, die mir zusagt hat 2,5 kW. Aber ok, dann für EG ggf. doch das kleinere Modell mit 3,x kW.
@driver55
Frag nicht. Die Markise war noch ein halbes Drama. Aber ja, wir haben mittlerweile eine bzw. zwei Pergolamarkisen. Und das war eine der besten Anschaffungen. Endlich Schatten auf der Terrasse. :)
guckuck2
Wie funktioniert das eigentlich mit der Ermittlung der Kühlleistung? Ist die genau so überzogen wie ne Heizlastberechnung?
K1300S
K1300S
bei der Auslegung keine Verschattung berücksichtigen. Ist am Ende ein großer Unterschied.
Kein großer Unterschied??? Bei uns liegt der Unterschied zwischen mit und ohne Verschattung bei gut 220 W/m². Das finde ich riesig, wenn man mal die üblichen 60 bis 80 W/m² mit Verschattung zugrundelegt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
1Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
2KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
3KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
4„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
5KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
6Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8KNX, Loxone, mygekko usw? 14
9KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
10KNX Angebote, was darf es kosten? 51
11KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
12KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
13KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
14SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
15Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
16KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
17KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
18Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
19Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
20KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
