Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
4,50 Stern(e) 10 Votes
guckuck2
Nein, Wärmepumpenstromtarife gibts mittlerweile auch überregional und können z.B. bei verivox gezielt gesucht werden.
Zur Abrechnung wird eine virtuelle Marktlokation erzeugt, die die Berechnung der Zählerkaskade vornimmt und an den Vorsorger meldet.
Tobias789
um keinen neuen Thread aufzumachen hänge ich meine Frage hier mal an.
Wir bauen mit Schwörerhaus. Stelltermin ist für November/Dezember eingeplant. Für das Satteldach habe ich aktuell ein Angebot für eine Photovoltaik Anlage mit Speicher vorliegen.
Ich arbeite bei einem lokalen Energieversorger. Die jährliche Grundgebühr für die Stromzähler fällt bei mir weg, sodass ich nur die reinen Stromkosten bezahlen muss.
Würdet ihr in diesem Fall zwei Stromzähler nehmen - einen für die Wärmepumpe und einen für den Hausstrom?
Würde die Photovoltaik Anlage bzw der Speicher auf beide Zähler geklemmt werden, oder muss man sich entscheiden, für welchen Stromzähler die Photovoltaik Anlage den Strom produziert?
guckuck2
Da wirst du mal einen Tarifvergleich anwerfen müssen bzw. bei deinem AG schauen, wie hoch der Preisvorteil für Wärmepumpenstrom bei dir wäre.
Du musst dich entscheiden, sofern dein Netzbetreiber/Messstellenbetreiber keine Kaskadenmessung anbietet (Messkonzept 8)
Tobias789
Haushaltsstrom würde ich für 29,xx Cent/KwH und Wärmepumpe für 23,xx Cent/KwH beziehen.
Soweit ich mitbekommen habe, bietet mein Energieversorger bzw AG die Kaskadenmessung an. Die Ansprechpartner hierfür sind allerdings erst nächste Woche wieder im Haus.
Angebot für die Photovoltaik Anlage werde ich dann heute mal noch unterschreiben.
Hangman
Hangman
Unsere Wärmepumpe braucht ca 2000kWh im Jahr. 60% kommen von der Photovoltaik, d.h. ca 800kWh Netzbezug. Bei Deinen sechs Cent Tarif-Unterschied also 48€ pro Jahr. Selbst wenn es das doppelte wäre würde ich die simpelste Variante (also ein Zähler) nehmen.
guckuck2
Bei den genannten Werten ist die Schlussfolgerung nachvollziehbar.
Allerdings sind 2000 kWh wenig und 60% Deckung durch Photovoltaik ausgesprochen viel, sodass sich die Relationen leicht verschieben, je nach eigener "Realität".
Aber ja, Hunderte Euros spart man damit nicht, bei uns sind es knapp um 100€ p.a.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
4Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
11Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
12Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
19Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
20Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
