Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
4,50 Stern(e) 10 Votes
4
4lpha0ne
Bei den genannten Werten ist die Schlussfolgerung nachvollziehbar.
Allerdings sind 2000 kWh wenig und 60% Deckung durch Photovoltaik ausgesprochen viel, sodass sich die Relationen leicht verschieben, je nach eigener "Realität".
Aber ja, Hunderte Euros spart man damit nicht, bei uns sind es knapp um 100€ p.a.
Ist schon etwa klar, wieviel Wärmepumpe-Strom mit Photovoltaik+Batterie abgefangen werden kann (nachrangig zum Haushaltsstrom)?
Meine angefragten Solarfirmen konnten das alle nicht rechnen und haben das über erhöhten Haushaltsstrom "simuliert". Da habe ich dass dann über ein modifiziertes existierendes Tool selbst berechnet, da ich meine Verbräuche kenne.
Da es bald noch ~7ct/kWh Einspeisevergütung gibt, kostet die Wärmepumpe dann ca. (ich runde für die Zukunft mal auf) 17ct/kWh u. Hamburg 23 ct/kWh (Einspeiseverlust durch Eigenverbrauch von eingesparten Versorgerkosten abgezogen).
guckuck2
Tja auch das ist schwer zu pauschalisieren. Wenn du eine sehr große Photovoltaik hast ist die Chance größer, auch im Winter mal was einzuspeichern, was die Wärmepumpe auch außerhalb der Sonnenstunden nutzen kann.
Aber in haushaltsüblichen Größen (Photovoltaik und Speicher bis 10 kWp/kWh) würde ich den Effekt durch den Speicher im Winter vernachlässigen.
Acof1978
Außerdem finde ich sind die Speicherpreise noch zu hoch und bei uns gibt es keine Förderungen (Brandenburg). Wir lassen eine 13,29 kwp Photovoltaik installieren und warten vermutlich auf die Förderung.
netuser
Zusätzlich zu berücksichtigen wäre noch der Punkt "Zählerschrank" bei deinem Hausbauer.
Im Standard ist wahrscheinlich nur die Version für einen Zähler. Zumindest bei uns wollte man für den größeren Schrank für zwei Zähler ca. 1.2 k€ Aufpreis haben.
Das war letztlich der ausschlaggebende Punkt, dass wir uns dagegen entschieden haben. Mit monatlichen Zählergebühren usw. ist die Ersparnis sowieso recht gering bis nicht vorhanden. Für die > 1000 EUR Zusatzkosten für den größeren Zählerschrank, ist man quasi im Minusgeschäft.
Solltest du also mit berücksichtigen.
guckuck2
Auf ein Zählerfeld passen zwei eHZ. Ist afaik auch mittlerweile Pflicht. Aufpreis kann das somit nicht (mehr) kosten
Stefan2.84
kleine Frage:
Anlage läuft jetzt seit Mitte August. Habe weiterhin 2 Zähler die irgendwie neu geschaltet wurden.
Jetzt bin ich gerade dabei mich um die Umsatzsteuervoranmeldung zu kümmern. Blicke aber leider nicht ganz durch. Vom Energieversorger habe ich noch keinen Vertrag über die Einspeisevergütung. Das ist zwar am laufen, zieht sich aber hin. Ohne diesen Vertrag und die darin enthaltenen Zahlen kann ich ja noch keine Umsatzsteuervoranmeldung machen? Wie geht man hier vor?
Hat jemand vielleicht ein Dokument an der Hand, welches das Thema allgmein leicht erklärt?
Gruß
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
15Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
16Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
17Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
18Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
20Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
