Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem
4,30 Stern(e) 6 Votes
apokolok
Wurde da frisch verputzt?
Der Schimmel scheint ja primär hinter der Fußleiste zu sein. Möglicherweise wurde die auf nicht ganz trockenen Putz angebracht.
Wäre ein komischer Zufall, dass von außen oder unten drückende Feuchtigkeit genau nach der Fußleiste aufhört.
Tassimat
Tassimat
@apokolok Neuer Estrich (3 Monate Trocknungszeit), Putz ausgebessert (1 Monat Trocknungszeit).
Vielleicht war das wirklich noch zu feucht. Wäre eine gute Erklärung.
apokolok
Wie sah es denn im Keller vor der Renovierung aus?
Gerade Estrich hat schon viel Restfeuchte und ohne Fußbodenheizung dauert das ewig bis die raus ist.
Ich würde mir jetzt erstmal keine fürchterlichen Sorgen machen, dass es von außen rein drückt.
Tassimat
Tassimat
Dieser Raum hatte Holzdielen. Der Staub, Sand und Dreck unter den Dielen war knochentrocken. Allgemein hatte ich nirgendwo ein Feuchtigkeitsproblem feststellen können. Der Raum hatte früher zwei fette Heizkörper und die Ölheizung lief auf Maximum.
hampshire
Hattet ihr ein Starkregenereignis mit Grundwassererhöhung?
Bei meiner Schwester in Erftstadt kam das Wasser schmatzend durch die Kellerwand iihres Hauses, welches seit knapp 10ö Jahren da steht.
Heizung weit weg, Schrank vor Wand, da kann schon mal was in alten Kellern mit relativ neuem Estrich passieren.
apokolok
Na dann ist das halb so wild.
Ich würde die Leiste abmachen und das nochmal gut austrocknen lassen.
Evt. mit irgendeinem Antischimmel-Zeug drüber.
Lüften am besten immer nur, wenn es draußen kälter als im Keller ist. Im Sommer natürlich nicht immer einfach.
Hast mal Luftfeuchtigkeit gemessen?
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
8Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
9Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
10Schlafen im Keller ok? 14
11Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
12Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
13Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
14Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
15Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
16Außenwandsanierung Keller 14
17Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
18Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
19Risse im Estrich. Problematisch? 25
20Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
