Luftwasser-Wärmepumpe, welche Marke, Fußbodenheizung, Geräusche
jayden1977
Hallo Experten,
wir haben uns für die Luftwasser Wärmepumpe innen liegendes System für uns Haus entschieden. Wir bauen erst anfang nächstes Jahr aber ich möchte gerne jetzt schon mich über die Systeme informieren.
-Keller
-EG
-OG
ca. 230qm Wohnfläche bzw. Raum wo Fußbodenheizung rein soll.
Welche Marke ist sehr gut und vor allem leise ?
Dimplex, Viesman oder Buderus?
Ich kann diese im Vertrag - Bauträger mit eintragen.
Wer hat gute Erfahrungen mit innen liegende Systeme (Ohne Luftzuganlage im Außenbereich). Alles im Keller Technik raum aufgestellt.
Vielen Dank im Voraus!
Jayden
€uro
Hallo
Hallo Experten,
Warum? Anfragen zu vergleichbar gelagerter Problematik gab es hier bereits zu Hauf !
Daher ist es nicht völlig sinnfremd, diese mit Hilfe der SuFu erst einmal nachzuvollziehen bzw. durchzuarbeiten! ;-)
Wenn das bereits zu viel Mühe ist, hast Du ein erhebliches Problem! Die Nonplusultra Lösung gibt es nun mal nicht, schon garnicht anhand von anonymen Forumsbeiträgen ohne jegliche Gewährleistung und Haftung!
Serviert wird einem diese auch nicht auf einem kostenlosen Silbertablett.
Hier ist schon insgesamt ein etwas höherer Aufwand erforderlich ;-)
v.g.
I
italiano83
Warum darf es keine Pelletheizung sein ? so ein kasten vorm haus wie bei der Wärmepumpe sieht nicht nur optisch unschön aus sondern zieht auch sehr viel strom....
€uro
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwasser-Wärmepumpe, welche Marke, Fußbodenheizung, Geräusche
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
11Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
1212x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
13Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
14Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
15KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
16Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
17Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
18Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
19Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
20Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
