Schalldämmung alte Holzbalkendecke
4,40 Stern(e) 5 Votes
Sir_Batman
ich möchte eine alte Holzbalkendecke sanieren. Die Dielen sind bereits runter, Balkenlage wird - wo nötig - aufgedoppelt und dann werden OSB und Trockenestrich als neuer Fußboden aufgebracht. Darauf sollen dann Fliesen verlegt werden.
mir stellt sich die Frage, wie ich für Schallschutz ins EG sorgen kann. reicht hier (neben den Dämmstreifen auf den Balken und an der Wand) Steinwolle im Bereich zwischen den Balken oder wäre eine Schüttung zu empfehlen? Gewicht kann ich nur begrenzt einbringen. Gäbe es da eine Alternative mit wenig Gewicht und guter Dämmwirkung?
danke und Gruß
konibar
ich verstehe die Konstruktion so, dass
- Körperschall den überwiegenden Anteil bewirkt plus
- Knarzen der Balken
bei Belastung.
gegen Knarzen:
ggf einige längere Schrauben zusätzlich reindrehen, wo Spiel besteht
gegen Körperschall:
evtl 2 Lagen (jeweils dünnere) OSB einsetzen und Trittschallfolie dazwischen einfügen
Mineralwolle hilft für therm Isolierung aber wenig für Schallisolierung.
Aber dazu müsste man die Konstruktion genauer kennen.
Sir_Batman
Aktuell:
von der Decke EG
1. Putz auf Strohmatte (?)
2. Schalbretter ca 20mm
3. Balkenlage ca. 60-80cm Abstand
Die Balken werden ggf. noch aufgedoppelt, um Unebenheiten auszugleichen.
4. auf die Balken OSB
5. auf OSB kommt Trockenestrich
6. auf Trockenestrich dann Fliesen
Die Frage ist, ob zwischen die Balken eine Schüttung rein sollte.
Die OSB bzw. Trockenestrich werden entsprechend mit Klebefilz verlegt, sodass hier nichts knarzen sollte. Aber wenn oben jemand Badezimmer ist sollte man das nach Möglichkeit im Raum darunter nur wenig hören…
Myrna_Loy
Dann brauchst Du Schüttung mit viel Masse. Es geht auch Perlite als Schüttung, das ist etwas leichter. Doppelte Beplankung bringt bei Böden fast nichts, Steinwolle dämpft auch keinerlei Trittschall bei derartigen Decken.
Sir_Batman
Ich habe noch mal nachgelesen, es gibt hochverdichtete Steinwolle-Platten von Rock*****. Die würde ich zwischen OSB und Trockenestrich verlegen. Entspricht auch der Verlegeempfehlung des Herstellers. OSB dient als tragfähiger Untergrund.
das Problem dürfte dann die Beplankung unter den Balken sein. Diese ist ggf. nicht tragfähig genug, um da 40-50kg /m2 Schüttung zu halten.
muss die Schüttung den Raum zwischen Balken und OSB vollständig füllen?
Winniefred
Winniefred
Es gibt von den führenden Herstellern sehr informative Prospekte zum Download im Netz, die da verschiedene Varianten darstellen. Auf jeden Fall ist Schallschutz in Holzbalkendecken nicht einfach und man braucht meist mehrere Maßnahmen in Kombination.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1016 Themen mit insgesamt 7745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalldämmung alte Holzbalkendecke
1Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
2Fliesen - überall die gleichen? 14
3Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
4Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
5Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
6Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
9Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
10Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
11Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
12Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
13Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
14Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
15Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
16Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
17Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
18Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
19Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
20Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
