Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard)
4,60 Stern(e) 11 Votes
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 5 der Diskussion zum Thema: Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard)
Acof1978
Bei einem kleinen Bauunternehmer aus der Region. Bungalow, Wärmepumpe, Schornstein für den Kamin, elektrische Rollläden, kein Kontrollierte-Wohnraumlüftung, keine Photovoltaik, kein KNX. Kamin bauen wir dann selbst ein.
Machen wir ebenfalls bei einem kleinen Bauunternehmen (ca. 20 Häuser / p.a.). Euer Preis ist gut :)
Basti2709
Basti2709
Wir haben 17,5cm Kalksandstein + 14 cm WDVS gebaut (bei euch dann mehr wegen KfW55). Innenwände in 11,5cm Kalksandstein.
Mit den Außenwänden bin ich sehr zufrieden, schalltechnisch alles kein Problem. Die Innenwände würde ich bei einem erneuten Bau aber auch in 17,5cm Stärke ausführen (gerade bei den Schlafräumen). Die Steine innen haben eine andere Rohdichte, wie die Steine in der Außenwand und isolieren bei gleicher Dicke nicht ganz so gut.
Außen ist eine Festigkeitsklasse von 2,0 und innen von 1,6 bei den Steinen angegeben.
Acof1978
Alles klar :-) Wir bauen mit 36,5 cm Poroton ohne WDVS. Innen 17,5 cm, bis auf die Trockenbauwände, die wir dann bestimmen, damit eine spätere (nach Jahren) Veränderung einfacher durchgeführt wird.
borxx
Auch 36.5 kann mit KFW55 imho funktionieren, wenn die Hülle insgesamt gerechnet wird und nicht nach Referenzwert gebaut. Ist am Ende des Tages alles eine Frage des Preises bzw. wo an welcher Stelle Aufwand betrieben wird. Grundsätzlich schadet aber eine bessere Wand niemals ;)
Technisch das sinnvollste aus Energiegesichtspunkten ist eigentlich WDVS; Innen Masse, außen Isolation.
Je nach Ausführung gibt es ja auch andere Systeme als das klassisch assoziierte "wir kleben Styropor aus" bis hin zu Vorhandfassaden etc. die aber nicht im gewöhnlichen Einfamilienhaus-Spektrum oder gar der Standard-Bauleistungsbeschreibung zu finden sind.
Wie bereits angemerkt, gibt es bei den Fenstern große Unterschiede in der Schalldämmung, die oft deutlich schlechter als die Steine selbst sind.
K1300S
K1300S
Die Dämmfähigkeit ist bei Kalksandstein-Steinen ohnehin komplett egal, da die so oder so nahezu nicht vorhanden ist. Ich denke, innen wurden (etwas) leichtere Steine aufgrund statischer Erwägungen gewählt. Unsere Kalksandstein-Wände sind innen wie außen 15 cm stark und allesamt RDK 2,0.
Vorsicht, Rohdichte ist etwas anderes als Steinfestigkeit. Letztere liegt für Kalksandstein regelmäßig bei 12 (oder 20), also in einem ganz anderen Bereich als die Rohdichte.
Nida35a
Nida35a
wir wollten einen Stein mit Innen und außen Putz drauf, und gemauert/geklebt,
keine Sanierungsmaßnahme WDVS schon im Neubau
Im Forum Bauplanung gibt es 4907 Themen mit insgesamt 98085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard)
1Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
2Kalksandstein, ähnliches oder Ytong? 12
3Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
4Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
5Hausbau nach Gebäudeenergiegesetz noch akzeptabel oder lieber KFW55 33
6Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
7Abschätzung KFW55 sinnvoll oder lieber Energieeinsparverordnung? 11
8Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
9KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
10Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht? 86
11Nachträglicher Einbau eines Rollladens in WDVS 26
12Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
13VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
14Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
15Energieeinsparung durch bessere Steine 14
16L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
17Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
18Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
19Ist ein Aufpreis von 17.000 für KfW55 gängig? 18
