Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit
5,00 Stern(e) 3 Votes
konibar
3500kwh verbraucht schon deine Luft-Wasser-Wärmepumpe, je nach Hausgröße.
elektrisch heizen (auch indirekt via Wärmepumpe) ist das denkbar ungünstigste Szenario.
Zumal man immer gerade dann mehr heizen muss wenn's draußen dunkel ist.
Der Wirkungsgrad von guten marktüblichen Solarpanel ist z.Zt. max ca 25%
(monokristallin, bessere Panel sind im Laborstatus).
Aber auch nur bei optimaler Ausrichtung im Sommer und stets schmutzfrei.
Zum Sonneheizen wäre Solarthermie (parallel zur Photovoltaik) wesentlich effizienter.
Und dazu ggf ein 500ltr-Warmwasserspeicher.
Ypsi aus NI
220qm weit entfernt von der Zugspitze :p
Wie gesagt: alleine 4.000kwh die Luft-Wasser-Wärmepumpe, zwei E-Autos, Klimaanlage. Den Rest könnte ich bei Bedarf mal raussuchen. Vll werden es auch nur 9.000kwh, aber 3.500kwh all-in wie vom TE genannt, finde ich eindeutig zu wenig!
driver55
Da sieht die Rechnung natürlich anders aus…das weiß so erstmal keiner…
Und klar, je höher der Gesamtverbrauch ist, desto schneller lohnt sich die Investition…
(Solange keine Defekte/Reparaturen dazukommen…)
Bei 20 Grad im Haus und „die Küche bleibt kalt, weil kein HO und daher Kantine“ kann das schon passen…bei 90 qm in der Rheinebene… :D
RotorMotor
Sorry, aber woher hast du denn den Qutatsch?
Um das nochmal mit Zahlen zu unterlegen:
Wärmepumpe mindestens COP von 3, eher 4
Realistischer Photovoltaik Wirkungsgrad von 20%
Macht unterm Strich mindestens 60-80%.
Während Solarthermie selten bis nie über 50% kommt,
sehr teuer ist und deutlich Wartungsintensiver (Photovoltaik ist Wartungsfrei)
Außerdem kann Solarthermie nur Wärme "profuzieren" die man oft in der Menge nicht braucht.
Photovoltaik erzeugt Strom der vielfältig einsetzbar ist!
Und was soll ein normaler Haushalt mit einem 500l Speicher?!
Fazit: Photovoltaik+Wärmepumpe schlägt Solarthermie immer.
Im Forum Photovoltaik gibt es 205 Themen mit insgesamt 4904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
7Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9Solarthermie vs. Photovoltaik 13
10Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
16Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
