Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit?
4,50 Stern(e) 6 Votes
netuser
Der Hausanschluss ist im Souterrain. Von dort könnte man auch direkt raus. Der Router steht aber im Wohnzimmer.
Angeschlossen an TAE oder wie?
In dreißig Jahren ist mir die Internettechnik sicherlich schnuppe.
Denn dann bin ich eher froh, wenn ich noch selbstständig zur Toilette kann und mit einigermaßen klarem Verstand am Leben teilnehme... :cool:
Wer weiß. Vielleicht brauchst du die gerade dann, um deinen Staubsaugroboter, selbstkochende Mikrowelle oder den Pflegeroboter zu vernetzen oder per 16K-Videtelefonie mit deinen Enkeln zu kommunizieren .... :)
Tarnari
Tarnari
Unabhängig davon, dass ein Kabel immer die beste Lösung ist, will nur fürs Protokoll festhalten, dass Powerline durchaus eine Alternative sein kann. Das grösste Problem dabei ist sicherlich, dass man erst weiß, was bei rumkommt, wenn es eingesteckt wird. Da kommen viele Faktoren zusammen. Qualität der Leitung, Länge…
Das kann sehr gut gehen aber auch sehr schlecht.
Wir haben über viele Jahre unsere alte Wohnung damit versorgt, da hat es bspw. sehr gut funktioniert.
Aber das wie gesagt nur fürs Protokoll.
Schimi1791
Schimi1791
Ja. In diesem Moment habe ich kein Bild zu Hand.
Pflegeroboter? Da war doch was ... :D
8k ist ja schon im Kommen. Dafür reichen die 60 MBit aber schon (sicher) nicht :(
Unser Nachbar hat so ein Powerline-"Dings" und meint, es klappt bei ihm "ganz" gut. Um das nun zu testen, müsste ich z. B. beim "großen Fluss" Hardware bestellen und ggfs. retournieren. Dies würde ich aber gerne vermeiden wollen. Der gleiche Nachbar würde mir mit seiner "elektrischen" und handwerklichen Fachkenntnis auch zur Seite stehen. Ebendieser Nachbar kennt die elektrische Installation bei uns im Haus mittlerweile recht gut und hat das eine oder andere Male bereits den Kopf geschüttelt. Ich vermag das nur laienhaft bis gar nicht zu bewerten.
Tolentino
Tolentino
Nee, du brauchst den "Mind 50TB" Anschluss (TM) weil dein Bewusstsein mittlerweile in der Cloud hängt und du deine verschiedenen Surrogates durch die verschiedenen Welten steuern willst...
CAT-Kabel in der Fassadenverputzung haben wir vor 20 Jahren in dem Mietshaus gemacht, in dem ich gewohnt habe. Netgear-Switch im Keller, von dort in jede der 4 Wohnungen in alle Räume mit Außenwand ein Kabel. Der Netzanschluss ist damals in Wohnung 1 im EG über DSL-Splitter dann nach unten (auch über die Außenwand) in den Keller verlegt worden. Das System funktioniert heute noch ;).
Schimi1791
Schimi1791
Klingt beruhigend :)
Hier ein Foto vom Hausanschluss:
Primitiv, aber funktional. Oben im Wohnzimmer ist nochmal eine TAE wo der Router und Telefon dranhängen.
Ich habe mir die HausFront mal genauer angesehen. Problemematisch wird die Kabelführung, da das Vordach und Fenster im Weg sind.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 802 Themen mit insgesamt 13273 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit?
1Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
2Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
18Feng Shui in der Wohnung ? 11
19Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
20Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
