Welche Leerrohrgröße vom Dach in den Technikraum?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Pacc666
welche Leerrohrgröße sollen wir von Dach in den Technikraum legen lassen oder sollen wir mehrere Rohre legen lassen?
wir möchten folgendes nach der Übergabe nachrüsten und schonmal mit einem Leerrohr vorbereiten lassen.
Sat Schüssel
Photovoltaik Anlage bis max 10 kwp
Welche Durchmesser brauchen die Leerrohre?
Was könnte man noch auf dem Dach nachrüsten wofür man etwas vorbereiten sollte, an dass ich gerade nicht denke ?
Pacc666
Welche Photovoltaik Anlage wird denn in der Regel verbaut?
Klimageräte auf einem Satteldach? Weinachtsbeleuchtung kommt nicht in Frage :)
Soll ich ein zweites Leerrohr für die Satschüssel legen oder das Kabel zu den Photovoltaik Leerrohr reinlegen?
hampshire
Die meisten sind Hochvolt und in Reihe, da das in der Regel preiswerter ist. Auf Dächern mit Verschattungsproblematik und für Menschen, denen hohe Spannungen auf dem Dach nicht angenehm sind und die an Gesundheit und Brandschutz und ggfs. auch Brandlasteintragung denken, kommen immer häufiger parallelverschaltete Anlagen mit geringerer Spannung zum Einsatz. Da die Leistung ja dieselbe sein soll wird bei geringerer Spannung eine höhere Stromstärke transportiert. Daraus resultiert eine dickere Kabeldimensionierung. Verbaut wird letztlich was Du willst, zur eingesetzten Technologie gibt es glaubenskriegsähnliche Diskussionen.
Pacc666
ok Danke Preislich sollte zwischen den 50 und 100mm rohren kein großer unterschied sein oder?
Soll ich für die Satschüssel ein extra leerrohr legen oder mit in das Leerrohr von der Photovoltaik schmeißen?
hampshire
Ich würde das in ein Rohr legen, wissend, dass es im Zweifel die schlechtere Lösung ist. Solange Du den Wechselrichter im Technikraum hast, kommt von der Photovoltaik Anlage DC mit entsprechend geringeren elektromagnetischen Feldern, die stören könnten.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Leerrohrgröße vom Dach in den Technikraum?
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
5Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
6Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
7Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
8Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
9Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
10Solarthermie vs. Photovoltaik 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
13Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
14Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
15Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
16Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
17Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
18Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
