Zusatzheizung für unser Bad - Welche? Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 8 Votes
krischaaan
ich bin auf der Suche nach Tipps, bzw. hätte gerne weitere Meinungen.
Wir haben von einigen Jahren neu gebaut. KfW Effizienzhaus 55 mit Wärmepumpe. Alles wunderbar, Energiebedarf echt überschaubar.
Nun haben wir Nachwuchs bekommen, d.h. wir müssen die Temperatur im Bad hochfahren (hatten bisher so um die 22 Grad, was mit der Wärmepumpe ohne weiteres machbar war). Eine Möglichkeit wäre, die gesamte Heizkurve hochzufahren, das ist mir klar - aber das ist wegen einem Raum sicher nicht sinnvoll. Die höhere Temperatur wird auch nur punktuell benötigt (wenn unsere kleine badet usw.)
Das Bad ist ca. 20 qm groß.
Selbst wenn das Thermostat auf 25 Grad eingestellt ist, erreichen wir max. die 22 Grad.
Aktuell heizen wir mit einem Heizlüfter zu. Das möchten wir aber nicht mehr.....
Habt Ihr einen Tipp für eine zusätzliche Heizmöglichkeit? Sollte gut aussehen und wirtschaftlich Sinn machen.
Habt Ihr Erfahrungen mit Infrarotheizungen? Meinungen dazu, bitte. Taugen die für unseren Bedarf (s.o.) was?
Danke und VG
Christian
MaxiFrett
MaxiFrett
Wenn euer Nachwuchs ganz frisch ist und es nur um das wickeln/anziehen geht, kauft euch einen elektrischen Heizstrahler von Reer o.ä.
Gibt es bei Kleinanzeigen auch gut gebraucht.
Super lange braucht man den nicht. Irgendwann reicht dann auch ein Handtuch oder Bademantel nach dem Bad.
Klappradl
So ein Quarzstrahler. Das sind die Dinger, die rot leuchten, wenn sie an sind. Warum? Weil die am schnellsten Wärme erzeugen und beim Ausschalten auch gleich wieder aus sind, da sie keine Wärme speichern. Sind zwar weniger schön anzusehen, funktionieren aber am besten. Wenn die Kinder größer sind, kann man den ja auch wieder abbauen.
Myrna_Loy
die werden auch auf den Geburtstationen verwendet.
krischaaan
Danke!
Gibt es denn noch Ideen oder Tipps unabhängig von unserer Kleinen.
Also für den Raum zum zuheizen....
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusatzheizung für unser Bad - Welche? Erfahrungen?
1Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
2Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
3Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
4Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
5Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
6Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
7Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
8Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
11Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
12Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
17Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
20Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
